一直在用SL的 平面MOS 5N65 做 5V 4.2A的 适配器,温升,效率都可以满足要求。
但2016年,6级能效开始实施,对温升和效率有了新的门槛,如果有COMOS,成本难以接受。 近来有供应商推荐苏州东微的GMOS,主芯片为SP6601 在使用时遇到这些问题。
1>直接替换,不做任何修改,板子不能启动。
2>直接替换,修改MOS驱动电阻,从10R 增加到390R,温升跟平面MOS一样,效率提升0.5%
3>直接替换,修改MOS驱动电阻,从10R 增加到470R,温升跟平面MOS相比下降5度,效率不变。
4>直接替换,驱动电阻选470R,但EMI比之前超出10DB。
5>直接替换,驱动电阻选470R,吸收回路 电容和电阻增大,加深。变压器EMI余量只有2DB。
后面会再发出相关测试图片,第一次发帖。
