算IGBT损耗要算开通损耗,关断损耗,导通损耗。
如果是LLC拓扑的话,可以乘以对应的系数。
其中开通和关断损耗还有借助驱动电阻的特性曲线来确认Eon,和Eoff。
IGBT的频率与IGBT的电压电流关系较大,拖尾电流也会影响。开关频率可以根据这个时间来大致确定。
如果用到IGBT模块里面的二极管,还要计算二极管的反向恢复损耗。
另外一个是IGBT的散热能否导出去,这些都是判断IGBT工作频率的因素。
至于IGBT能工作到什么频率,这个就要参考各家的IGBT的推荐值和自己的经验值了。
