20 V14 W恒压恒流输出的电源电路
    我了解的PI产品中我认为最好的产品是TNY279,我使用TNY279开关电源设计中,我设计了一个20 V、14 W恒压(CV)、恒流(CV)输出的电源电路。在三相逆变器用开关电源中,电源的工作方式有两种,一种是应用工频变压器供电,另一种是应用开关稳压电源供电。随着微电子和电力电子技术的发展,它们都毫无例外地使用开关电源。开关电源具有重量轻、体积小、效率高、稳压范围宽等优点,正朝着短、小、轻、薄、单片集成化、智能化的方向发展。
图1为一个典型的20 V、14 W恒压(CV)、恒流(CV)输出的电源电路。LED阵列的光输出量与所流经的电流量成正比。因此,LED驱动器应具有恒流输出,而不是恒压输出。在本设计中,DC输出未与AC输入隔离,因而LED阵列和外壳应与用户安全地隔离开来。
AC输入由BR1、C1和C2进行整流和滤波。电感L1与C1和C2一起构成一个π形滤波器,并提供EMI滤波。保险丝F1在发生严重故障时提供保护。
为使电源在空载下正常工作而不受损坏,使用齐纳二极管VR2进行恒压调整并使电压保持在约21 V。
通过检测电流检测电阻R7上的压降来实现恒流特性。并联稳压器IC U3与R9、R8和R8A一起来在运算放大器U2的反向输入端生成0.07 V的精确电压参考。达到设定电流时,R7上的电压将超过参考电压,这样会使运算放大器的输出增大。此时会正向偏置D4,驱动Q1的基极,进而将电流从U1的EN/UV引脚拉出。电容C7和电阻R11提供环路补偿。使用运算放大器的限流方式使电流采样电压最小化,从而降低了损耗,使效率最高。
全部回复(2)
谢厚林
LV.12
非隔离,恒流恒压设计
gxg1122
@谢厚林
非隔离,恒流恒压设计
运放的采样基准电压比较基准,降低了损耗。不错
