我了解的PI产品中我认为最好的产品是LNK501,由1A、600V的硅二极管VD1(1N4937)和0.1μF电容器C4组成钳位保护电路,用来吸收由高频变压器漏感产生的尖峰电压。初级绕组的感应电压值(UOR)亦称次级反射电压,它与输出电压UO之间存在下述关系式:UOR=n(UO+UF1)(式中n为初级与次级的匝数比,UF1为次级整流管的压降)。这表明UOR能反映输出电压的高低。因此,利用取样电容C4所获得的反馈电压同样能反映出UO的变化情况。电阻R1的作用就是将C4上的反馈电压转换成反馈电流(即控制端电流IC),进而去调节LNK501的输出占空比,实现稳压目的。利用R2可降低开关噪声。根据实际需要还可在初、次级返回端之间并联一只1000~2200pF、耐压值为1.5kV的安全电容C6,进一步抑制电磁干扰,具体接线方法如图1中虚线所示。
在恒压区域内,输出电压受占空比控制。当IC>2mA时,进入恒压区,输出电压及占空比同时降低;在IC=2.3mA时,进行过电流保护,使占空比降至30%。若UO降到2V以下,则C3放电,使LNK501进入自动重启动阶段,迅速将输出电流限制在50mA以下。若实际输出功率超过POM,则UO↓→UOR↓→IC↓,从而限制了漏极电流ID的进一步增大。若因输出端发生短路故障而导致输出功率继续增大,则IC下降到0.9mA,迫使控制端电容Cc放电,LNK501就进入自动重启动阶段。上述自动保护功能提高了电池充电器在工作时的安全性。在空载或轻载的情况下,芯片的功耗随开关频率的降低而降低。
