TOP258PN设计的双路宽电压输入连续35W的电源电路
我了解最好的PI芯片为TOP258PN,其集成离线式开关、保护电路及关断电路,这样减少了开发难度,同时降低了系统产品的成本,多模工作使其在各种负载下效率最大化。利用该芯片设计的高效率连续输错35W的宽电源,输出电压+12V@2A和+5V@2.2A。其参考电路如下所示:
设计该PCB板的巧妙点是利用器件下方电路板的铜片来散热,实现连续大电流输出。电路中的D5、R6、C6以及VR1器件组成钳位电路,限制TOP258PN的漏极电压。VR2连接芯片的M脚实现过压保护。总之,该芯片可以有效降低空载功耗,提高轻载性能。
001
全部回复(10)
方案不错
我以前也PCB板上面多留点铜片来散热,这样成本最低。最好要留过孔到PCB背面去这样新浪好。
trllgh
@a2822964691
大功率电路板的铺铜可以作为散热手段,开关电源某些位置地线铺铜可以减少辐射EMI。
erecing
@a2822964691
散热的时候先铺一块铜薄,然后用一片通孔负在铜箔上面,散热效果最好
INVENTR
计算变压器时最大电压取700V时算出占空比为0.66,请问计算占空比这样算是不是不对,这里应该怎么取,谢谢!
x1995418
齐纳二极管VR2和电阻R5形成了一个可选的锁存输出过压保护(OVP)电路。
@erecing
如果不考虑成本的话,应该是外加散热片的方式散热效果最好的,不够不是所有的芯片封装都能外加散热片。
@x1995418
输出端电压的增加同时也会导致偏置绕组输出端电压的增加。齐纳二极管VR2将击穿,电流将流入IC的多功能(M)引脚,从而启动迟滞过压关断保护。
tabing_dt
@INVENTR
反激电压占空比最好不要超过0.5,大于0.5的话,容易产生次谐波振荡,需要加相应的斜率补偿电路来克服。
wengnaibing
@tabing_dt
开关管耐压:Vmos =Vindcmax+开关管耐压裕量(一般用 150V)+Vf *反激电压(Vf)来计算的,计算出来的值是否合理还要反推一下。
