多路开关稳压电源的设计
        我了解的PI产品中我认为最好的产品是 TOP247Y的器件,该系列的最大优势就是最大输出功率从75W扩展到250W单片开关电源集成芯片TOP247Y属于该公司第四代单片开关电源集成电路TOPSwitch-GX系列。该系列产品除具备TOPSwitch-FX系列的全部优点之外,还将最大输出功率从75W扩展到250W,适合构成大、中功率的高效率、隔离式开关电源。它的开关频率高达132kHz,这有助于减小高频变压器及整个开关电源的体积。本文介绍了一种基于TOP247Y的多路开关稳压电源,其结构简单、成本低廉、制作调试方便,基本上能达到所要求的条件。
QQ截图20160119161937
      图1给出了TOP247Y芯片内部结构图,共有6个引出端,它们分别是控制端C、线路检测端L、极限电流设定端X、源极S、开关频率选择端F和漏
极D。利用线路检测端(L)可实现4种功能:过压(OV)保护;欠压(UV)保护;电压前馈(当电网电压过低时用来降低最大占空比);远程通/断(ON/OFF)和同步。而利用极限电流设定端,可从外部设定芯片的极限电流。在每个开关周期内都要检测功率MOSFET漏源极导通电阻Ros(on)上的漏极峰值电流ID(PK),当ID(PK)>ILIMIT时,过电流比较器就输出高电平,依次经过触发器、主控门和驱动级,将MOSFET关断,起到过电流保护作用。
  电源启动时,连接在漏极和源极之间的内部高压电流源向控制极充电,在RE两端产生压降,经RC滤波后,输入到PWM比较器的同相端,与振荡器产生的锯齿波电压相比较,产生脉宽调制信号并驱动MOSFET管,因而可通过控制极外接的电容充电过程来实现电路的软启动。当控制极电压Uc达到5.8V时,内部高压电流源关闭,此时由反馈控制电流向Uc供电。在正常工作阶段,由外界电路构成电压负反馈控制环,调节输出级MOSFET的占空比以实现稳压。当输出电压升高时,Uc升高,采样电阻RE上的误差电压亦升高。而在与锯齿波比较后,将使输出电压的占空比减小,从而使开关电源的电压减小。当控制极电压低于4.8V时,MOSFET管关闭,控制电路处于小电流等待状态,内部高压电流源重新接通并向Uc充电,其关断/自动复位滞回比较器可使Uc保持在4.8~5.8V之间。当开关电源的负载很轻时,能自动将开关频率从132kHz降低到30kHz(半频模式下则由66kHz降至15kHz),可降低开关损耗,进一步提高电源效率。
全部回复(6)
学习了
erecing
TOPSwitch系列能达到这么大的电流值,用来设计LED或者其他电子设备供电电源
k8882002
@erecing
TOP247在零负载时实现输出电压的稳压而无需假负载。
truim333
TOP247可以在不同负载模式下工作,重负载时,流限状态调节器将流限设置到最高值,负载减轻时,流限状态调节器会相应将流限值的设置降低
@大黑兔K01
学习了
多路输出电源用反激拓扑还是比较好的,TOP247Y就是反激拓扑的三端电源芯片。
这个要收藏,以后一定会用到,谢谢楼主
