8W非隔离降压式、可控硅调光、带功率因数校正的LED驱动器
作为最喜欢的PI产品LYTSwitchTM-4系列,今天拿出来和大家做个分享,之所以向大家推荐这个产品是因为它的优异特性,单级功率因数校正(PFC)及精确恒流(CC)输出,集成的保护及可靠性能,在120 VAC下,PF >0.97
下面介绍使用LYTSwitch-4系列器件LYT4312E设计的非隔离、降压式LED驱动器(电源)。DER-359提供单个8 W可调光恒流输出。主要设计目标是实现高效率,以提升发光效率并减小尺寸。这样可使驱动器装入BR30灯并尽可能接近生产设计。
电路板经过优化,可在低AC输入电压范围(90 VAC至132 VAC,47 Hz至63 Hz)内进行工作。基于LYTSwitch-4 IC的设计可提供高功率因数(>0.97),轻松满足所有现行国际标准的要求。该电路板所选用的外形可满足标准BR30 LED替换灯的要求。输出采用非隔离式,要求外壳的机械设计能够将电源输出和LED负载与用户隔离。
p1
p2
LYTSwitch-4 (U1)系列器件是一款适用于LED驱动器应用的高集成度功率IC。LYTSwitch-4IC能够在单级转换拓扑结构中提供高功率因数,同时特别对LED驱动器应用中常见的各种输入(90 VAC-132 VAC)和输出电压条件下的输出电流进行调节。所有提供这些功能的控制电路以及高压功率MOSFET都集成在该IC中。
电容C1、C4和差模扼流圈L3形成位于桥式整流管后面的EMI滤波器。滤波电容受到限制,可维持较高的功率因数。该输入滤波器网络与LYTSwitch-4的频率调制特性相结合,可使设计满足Class B干扰限值。电阻R3可在必要时衰减EMI滤波器的谐振,从而防止当在系统(驱动器加外壳)中测量时EMI频谱中出现峰值。需要使用33 nF (C1)的最小电容,以避免在差模输入浪涌期间对BR1造成电压应力。
晶体管Q10在非调光工作条件下正常导通,以便维持高效率。Q10的栅极通过R43、VR4和R47的分压器被偏置,并被C14和C16滤波。C14中电势在非调光工作条件下不会被放电,因此对Q10的栅极维持连续偏置。
在调光过程中,Q10会在达到输入电流的初始尖峰时关断,以便衰减由输入大电容容量和EMI滤波器产生的浪涌电流。然后,R47与C14和C16的等效电容共同对Q10进行时序设定,使其在调光工作期间进行线性工作。
全部回复(2)
学习了
tabing_dt
LYTSwitch-4用来做TRIAC调光输出可调至多少亮度?是5%还是10%?
