5V1AUSB电源,休积小到出乎你的想像
我了解的PI产品中我认为最好的产品是SC1142DG,它的可靠性、集成度等性能很是吸引我,我简单跟大家说一下下面用这个产品做的5V1A USB充电器
了解下SC 1142 DG 功率模块的相关功能有助于我们对它的认只,具有的CC、CV模式适合做超小USB充电器。多小?见下
先说说1142的特点:
原边的CC、CV控制,无光耦
变压器电感容差补偿、线电压补偿
频率抖动降低EMI滤波器要求
可编程开关频率高达85KHz,可减少变压器尺寸
1.4KHz最小运行频率提高了瞬态负载响应
开路、短路保护
<30mW空载损耗
再来看看实物:
实测满5V1A,在1.2A以后进入CC模式。
小结:此电源,5V1A足功率,满足安规,超小体积,PI品质。在小形化、便携化的今天,秒杀市面绝大多数的5V1A充电器。5颗星。
全部回复(48)
hwx-555
小体积电源做到这样,难再有产品可超越它。关键是安规及EMC都满足要求。可以看到SC1142DG的优异性能体现。
hwx-555
外壳及成品就不放了,但大家可以看内在的尺寸也就22*18*23mm,外壳也就在此尺寸左右。功能稳定性很多品牌可以做,但这个的特色是极限小。
hwx-555
AC四颗1206大的贴片二极管进来,电解加差模CLC滤波,变压器EE13,输出二极管+固态电容。另一个塑壳做初次隔离。
hwx-555
就目前产品的功率密度,可内置到很多家用电器设备里面,作为埔助充电功能,而又不占多少体积。像小米排插类,完全不需要做那么大了。
hwx-555
@阳光馒头
[图片][图片][图片][图片][图片][图片]
这是目前来说最小的尺寸,加上PI芯片的可靠性,有很大的市场空间。原边方案一般较精简,不过SC1142仅用了4个PIN脚,也是行业前端了。
hwx-555
做小功率大家会觉得很容易,稳定性、参数指标,只要稍懂设计的人都能弄出个太概。但真正做到精细化、高性价比的产品,在同类产品中脱颖而出,并不简单。
hwx-555
@hwx-555
上面这款电源配置很均衡,芯片SC1142质量好,功率余量适当,不浪费也不紧。前后级滤波,根据空间限制都做得恰到好处,值得推荐。
x1995418
**此帖已被管理员删除**
hwx-555
@x1995418
**此帖已被管理员删除**
这个电源就像母指大,小巧是特色。
x1995418
@hwx-555
这个电源就像母指大,小巧是特色。
散热隔离,不知道怎么样?我之前拆过一个小米充电器
hwx-555
@x1995418
主要热量在IC和肖特基、变压器,一个在顶部一个在底部,中间变压器,整体温度比较平衡。装外壳温度有一点,可接受。
x1995418
@hwx-555
是,充电时间长,电流大,外壳发热些正常
hwx-555
@x1995418
是,充电时间长,电流大,外壳发热些正常
是啊,平果的充电器我觉得也蛮热的。
x1995418
@hwx-555
是啊,平果的充电器我觉得也蛮热的。
毕竟小了,方便携带,所以性能上多少会有些折扣哦
truim333
@hwx-555
这个体积很有市场竞争力呀,如果性能也出色就完美了
x1995418
@truim333
对,目前,很多手机充电器是越来越小!
hwx-555
@truim333
用PI的芯片,保持高品质,这点我觉得完全没问题。小功率基本在精细化上,性价比高。测过温升,主要发热部件分布开,温升还不错。
@hwx-555
是啊,平果的充电器我觉得也蛮热的。
什么价格呀,wz16300@qq.com
谢厚林
LV.12
@阿文13957786300
不要在技术论坛上问价格
woaiplay1
发份资料到869088217@qq.com 谢谢
tanb006
@hwx-555
也就这一个特点了。除了小。
现在1A的充电器已经不能满足电子产品的需求了。
飞翔2004
@tanb006
也就这一个特点了。除了小。现在1A的充电器已经不能满足电子产品的需求了。
现在很多手机充电器还是5V/1A的
是挺小的用来多充电器放在包里面也不会占看见比较好,
tabing_dt
@x1995418
现在手机充电器都做的很小,像这种手机充电器效率能做到多少?
tabing_dt
@x1995418
是,充电时间长,电流大,外壳发热些正常
华为手机充电器刚充的时候也挺热的。。。刚充充电电流大,正常。
a2822964691
@原来会员名可以很长的
手机,平板充电器都做的小,效率还不能差多少温度也不能高。
hwx-555
@woaiplay1
发份资料到869088217@qq.com谢谢
不是厂家,只是技术分享
@hwx-555
芯片SC1142也是PI公司的芯片吗?有这个芯片的资料吗?怎么找不到?
@tabing_dt
一般5V1A比较好的的手机充电器效率最多80%出头。效率低的有70%上下。
