概述YY2104 是一款高效率,降压型高亮度 LED 灯恒流驱动芯片。内置功率 MOS管,尤其适合 12~85V 宽输入电压范围的LED 驱动。YY2104 采用固定关断时间的峰值电流控制方式, 其工作频率最高可达 1MHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB 面积。可通过外部电容进行调节工作频率也可根据用户要求进行调节。在 EN 端加 PWM 信号,可调节 LED灯的亮度。FB 端可设定线性调光。YY2104 通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流过 LED 灯的电流, 从而设置 LED 灯的亮度,流过 LED 灯的电流可从几十毫安到 850 毫安变化。(散热面积大);YY2104 采用 ESOP-8/PP 封装。散热片内置接 SW 脚。特点 内置 100V 功率管 宽输入电压范围:12V~85V 高效率:可高达 92% 最大工作频率:1MHz 峰值电流采样电压:250mV 亮度可调:EN端加 PWM 信号 关断时间可调 内置电流采样前沿消隐电路 线性可调:FB 端应用领域 平板显示器 LED 背光灯 电动自行车灯 LED 射灯 汽车尾灯、 应急照明灯
技术资料索取QQ2447326483电话18320765392
概述YY2105 是一款高效率,降压型高亮度 LED 灯恒流驱动芯片。内置功率 MOS管,尤其适合 12~85 宽输入电压范围的LED 驱动。YY2105 采用固定关断时间的峰值电流控制方式, 其工作频率最高可达 1MHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB 面积。可通过外部电容进行调节工作频率也可根据用户要求进行调节。在 EN 端加 PWM 信号,可调节 LED灯的亮度。FB 端可设定线性调光。YY2105 通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流过 LED 灯的电流, 从而设置 LED 灯的亮度,流过 LED 灯的电流可从几十毫安到 2.5 培变化。YY2105 采用 ESOP-8/PP 封装。散热片内置接 SW 脚。特点 内置 100V 功率管 宽输入电压范围:12V~85V 高效率:可高达 92% 最大工作频率:1MHz 峰值电流采样电压:250mV 亮度可调:EN端加 PWM 信号 关断时间可调 内置电流采样前沿消隐电路 线性可调:FB 端应用领域 平板显示器 LED 背光灯 电动自行车灯 LED 射灯 应急灯
产品描述YY2002 是一款连续电流模式的降压恒流驱动芯片。在输入电压高于 LED 电压时,可以有效地用于驱动一颗或多颗串联 LED。输入电压范围从6V 到 55V,输出电流最大可达 1.2A。YY2002 内置功率开关和高端电流检测电路,使用外部电阻设置 LED 电流,可通过 ADJ 引脚接收模拟调光和 PWM 调光,当 ADJ 小于 0.2V 后将进入低功耗待机模式。YY2002 内置过温自动调节功能。当检测到驱动电源过热时,即自动逐渐减小输出电流,从而控制输出功率和温升,使驱动电源温度保持在设定值范围内,从而提高系统的可靠性。芯片内部过温调节阈值设定为 150℃。特性 外围简单,元器件少 宽的电压输入范围:从6V到55V 高达1.2A的恒流输出 单一管脚实现开/关、模拟调光和PWM调光 ±2%的电流输出精度 内置VIN电压线性补偿 效率高达97% 最大1MHz开关频率 固有的LED开路/短路保护 过温自动调节功能 SOT89-5封装形式,绿色环保封装
