EMC传导不过,请教高手进来看下。
    我对EMI这块了解不多,最近在测试一款充电器EMI,发现传导不能过,充电器是100~240Vac  输出24Vdc  15A  滤波电路及参数,测试传导图如下:
  CX1,CX2,CX3,均为1.0uF/275V X电容,L1,L2分别为共模电感,另外L,N线上有接472M/400V  Y电容接到大地上(AC有接地端,图上未画出来)。
                       L线传导数据。
           N线传导测试数据。
  请高手们指点下,怎样整改,可以过传导。谢谢!
全部回复(23)
不知道兄弟整改的时候带的共模电感是否够多,简单的说,拿大把的共模电感换着用,感量不够就串起来试,输出到负载上也可以加个共模电感试试是否有效果。
再做2个蝶形绕法的试试,第一级要抑制辐射,可以用5k的MnZn材质也试试。
360W整改传导应该要花点时间,初次级的Y电容也可以换换高压“+”和“-”试试,是否有PFC,拓扑架构是怎样的。
X电容下,把放电电阻改小,放电电流再大点试试。
@417zhouge
不知道兄弟整改的时候带的共模电感是否够多,简单的说,拿大把的共模电感换着用,感量不够就串起来试,输出到负载上也可以加个共模电感试试是否有效果。再做2个蝶形绕法的试试,第一级要抑制辐射,可以用5k的MnZn材质也试试。360W整改传导应该要花点时间,初次级的Y电容也可以换换高压“+”和“-”试试,是否有PFC,拓扑架构是怎样的。X电容下,把放电电阻改小,放电电流再大点试试。
谢谢,  471zhouge 回帖,此款充电器是带有PFC的。在初次级之间是有两路Y电容的,只是都接在初级地与次级地上,下次测试时,换下试试看。之前,第一级是用MnZn 材质的,感量3mH,150K~0.5M这个区间测下来,也是超的。所以才改了NiZn的,但感量做不大。
我是这样想的,如果两个电感都改成NiZn材质,感量分别为2.5mH,10mH,另外在进线口线上加一个铁氧体小磁环饶几圈。不知是否可行,希望有经验的兄弟一起讨论下。
有没有完整的线路图发一下
共模电感的感量先加大试下
Y电容还要调整
上个头条,希望问题早点解决
@anhui8290759
谢谢,  471zhouge回帖,此款充电器是带有PFC的。在初次级之间是有两路Y电容的,只是都接在初级地与次级地上,下次测试时,换下试试看。之前,第一级是用MnZn材质的,感量3mH,150K~0.5M这个区间测下来,也是超的。所以才改了NiZn的,但感量做不大。我是这样想的,如果两个电感都改成NiZn材质,感量分别为2.5mH,10mH,另外在进线口线上加一个铁氧体小磁环饶几圈。不知是否可行,希望有经验的兄弟一起讨论下。
NiZn的只用过放在输入线上压辐射的,因为AL太小了,蝶形绕法是我用的最多的EMI整改传导的处理方式。
500k的位置应该还是开关频率的倍频干扰的,你用电桥测试下共模感量,频率越高,感量越小,NiZn材质的没有试过,可以试试看。
可以用2个板子做测试,看看是否是PCB上元器件太近了导致的干扰。1个板子放EMI滤波器,滤波器输出接第二个板子的EMI输出。
仅供参考。
@417zhouge
NiZn的只用过放在输入线上压辐射的,因为AL太小了,蝶形绕法是我用的最多的EMI整改传导的处理方式。500k的位置应该还是开关频率的倍频干扰的,你用电桥测试下共模感量,频率越高,感量越小,NiZn材质的没有试过,可以试试看。可以用2个板子做测试,看看是否是PCB上元器件太近了导致的干扰。1个板子放EMI滤波器,滤波器输出接第二个板子的EMI输出。仅供参考。
感谢您的热心解答。我准按照您说的,用一个板子放EMI滤波器试下。
@zz052025
有没有完整的线路图发一下共模电感的感量先加大试下Y电容还要调整
共模电感我有加大了,L2我用的是15mH,后来改大为30mH,L1我有从2.5mH加大为10mH,还是超的更多了。Y电容到是可以试下。谢谢!
@电源网-fqd
上个头条,希望问题早点解决[图片]
兄弟,要上头条,也要给点建议啊。
hanzhongyu
有接地线,测试时是否有接地线,看测试图是高频部分过不了,输出是同步整流?
liu_yaer
@hanzhongyu
AC输入串个镍锌的小共模试试
@hanzhongyu
测试时有接地的,没有同步整流,全波整流了。
l669969
目测 你这数据好像也没加什么元件 从头到脚都是,你上面的参数只能做到40-50W左右的EMI, MOS 变压器 整流二极管这些都要加的
wmh12
高频段超了应该是次级有问题,1.大地有接输出负和输出正吗  2.变压器加了几层屏蔽  3.可以改改输出共模
@wmh12
大地未接输出负,变压器在磁芯外侧加一层屏蔽, 输出有加一个MnZn 共模电感,200uH,可以试试改下看。谢谢你的建议。
@anhui8290759
大地未接输出负,变压器在磁芯外侧加一层屏蔽,输出有加一个MnZn共模电感,200uH,可以试试改下看。谢谢你的建议。
PCB上来看看。
wmh12
@anhui8290759
大地接Y电容到输出正与到负啊,就压器就一层屏蔽吗,
@anhui8290759
如果还是没有什么效果,那就听大家的意见改变压器试试。
变压器1层铜箔屏蔽一层线屏蔽,0.5M以后基本都压到10dB以上余量。(某款产品)
只是变压器复杂了,成本上来了。
@wmh12
wmh12兄弟,能否说的再具体点,我输出的地上有接Y到初级的热地上,输出正与负要接Y到大地好处在哪里?变压器现在是只有一层屏蔽。
ruohan
@anhui8290759
gaoshou guozhao a
wmh12
@anhui8290759
你试试就知道了,我也有这样调试过,有效果的
@wmh12
最近去测了下,在输入再加了一级电感,输出线上加磁环,免强过了,余量不太够,感谢各位兄弟的指点了。下面是本次测试的数据。
L线数据:120Vac
 N线数据: 120Vac
SZXYYKJ
@anhui8290759
最近去测了下,在输入再加了一级电感,输出线上加磁环,免强过了,余量不太够,感谢各位兄弟的指点了。下面是本次测试的数据。L线数据:120Vac[图片] N线数据:120Vac[图片]
大师就这样搞好了,我现在有款120W的,在500K左右的点老是搞不下来,请教下你之前是怎么处理这个问题呢?
@SZXYYKJ
大师就不敢当了,这东西都是试出来的。X电容加大,共模电感加大。适当调下初次级之间的Y电容。
