采用高压 CMOS电路的先 进技术,实现了高压MOSFET与低压控制电路的单片 集成化,将脉宽调制控制系统的全部功能集成 到三端芯片中,内含脉宽调制器、功率开关管、自动偏置电路、保护电路、高压启动电路和环路 补偿电路。该系列芯片只有3个引出端,分别为控制端 C、源极 S、漏极 D。其内部结构图如图1所示。 漏极开路输出电流控制型 AC/ DC电源器。在图1中漏极 D与片内功率开关管的漏 极连通,片内漏-源击穿电压为700V DC;源极S则 连接片内功率开关管的源极,S端一般接电路的功率 地,在设计PCB时连接该脚的功率地可通过nF级的 电容与控制信号地隔离,防止对控制信号的干扰。
设计的反激式电源主要包括 输入电路、高频变压器、输出电路和反馈控制电路。 在输入电路中,R1是限流电阻,C1、L1和C2、C3组 成 π型滤波器,滤除输入交流电压的杂波,C4 作为整 流后的滤波电容在输入电路中起着非常关键的作用, 对于宽范围输入的开关电源该电容数量值一般可取2~3倍的输出功率,在本设计中输出功率约 8 W,选取 滤波电容25μF。每当开关管 mosfet 由导通变成 截止时,由高频变压器漏感引起的尖峰电压会叠加在 直流高压和感应电压上,叠加后的电压很容易损坏 mosfet 。D5和 D6组成的漏极箝位保护电路的作 用就是抑制漏感产生的尖峰电压,保护开关管免遭损坏。
