想用Labview做一个反激电源设计软件
  在论坛和网络上有很多关于反激变压器的设计方法,但这些方法多是只介绍部分电路设计,所以一直以来对电源没有一个整体的认识现在想把这些个方法综合起来看看是否能让自己对电源有更深的了解。(这里所使用的公式都是来自于论坛或网络,用execelmathcad均可,不过本人都不擅长所以就用了Labview软件。)
  初步实现的功能如下:
80v输入设计图
80V输入仿真
                                               1  低压输入80V的设计参数及仿真对比
设计流程自左向右,第一步确定输入电容
先设置好输入输出参数,如输入最低电压有效值80V、电源频率50Hz、开关频率60KHz、输出电压5V、输出功率6W
设置输入波动为20%,这时会自动计算出输入电容,可能不存这个算出来的容值那么选实际有的容值输入到输入电容框中,输入波动和波动电压都会相应的发生轻微变化。这个新的输入波动将作为后面计算的参照。
第二步确定匝比
设置占空比为45%,这时会得到反射电压Vor和匝比值,选一个最接近的整数匝比输入到匝比框,占空比和反射电压都会有轻微变化,这些新值将作为后续计算的参照。
第三步确定电感
当占空比和匝比确定了之后电感自动计算出来,这里有个参数深度系数K,当K=0时为临界或者断续模式,当K取值0~1之间时时连续模式。
第四步确定吸收电路参数
输入漏感、Uc、波动电压后会自动计算出吸收电阻Rc和吸收电容Cc
第五步确定输出最小电容
设置输出纹波电压自动计算出所需最小输出电容值。
Ap算法(改进版02).pdf
在未安装Labview软件的电脑上运行此软件需下载安装Run-Time engine,下面是两个链接地址(未测试)
http://www.ni.com/download/labview-run-time-engine-8.2.1/550/en/
http://www.ni.com/download/labview-run-time-engine-2012/3433/en/
此软件目前完善了电路设计功能,测试使用过程中如发现错误欢迎指正。
反激设计Rev09.rar
版本Rev02 ● 更正Vds电压计算公式漏掉一个字母的错误。
版本Rev03 ● 修复参数设置偶尔无效的问题
                   修正输入电容、输出电容、Vds电压的计算公式
                  ● 修正了断续模式的计算公式
                  ● 通过Saber仿真软件验证,二者结果基本一致。
版本Rev04 ● 修正输出二极管反向耐压公式
版本Rev05 ● 修复临界模式附近电路震荡的问题
                   修正断续模式下电感电流波形显示公式
版本Rev06 ● 深度系数表示法更改为浮点数格式
                  ● 开放变压器设计功能
版本Rev07 ● 修正匝比、Vds电压、Ap算法等公式及部分代码
                  ● 更改变压器设计界面以方便操作,补全磁芯数据资料。
版本Rev08 ● 修复低压到高压或重载到轻载大范围切换震荡的问题。
                  ● 增加绕组设计功能,增加漆包线查询表。
版本Rev09 ● 修改占空比计算公式,增加效率因数。
                  ● 修正Ap算法。
全部回复(172)
很多资料说输入电容一般按2~3uF/W来选择,反射电压一般取100V左右,图1是输入80V功率6W计算得输入电容25uF换算大约4uF/W,反射电压为75V左右。如果把最低输入电压设为120V计算结果如下:
                                                      2 低压120V输入的设计参数及仿真对比
功率6W输入电压为120V计算的输入电容为11uF换算后大约2uF/W,反射电压106V接近100V,可见在输入在120V左右时“一般”取值才准确,当输入电压条件改变后这个“一般”数据就不可靠了。
有这个软件计算好啊
紫蝶
@康富松电解电容
有这个软件计算好啊
楼主这界面做的蛮好的
除了给定的条件外如输入电压、输出电压、输出功率、开关频率等,这里还有几个参数无法确定比如深度系数KRCD吸收参数。为此增加了检测功能以便查看不同工况下的参数变化,顺便探讨一下这“一般”取值的来由。
给定条件:
输入AC110-265V
输出DC56V
输出功率:84W
开关频率:65KHz
输入波动电压:30V
输出波动电压:120mV
效率:0.8
计算得到的设计参数如下:
                                                     3 输入110V的设计参数
3中顺便加了三个波形图,第一个是输入电压波形,第二个是PWM信号和输入电感电流波形,第三个是输出电压纹波波形。
在图中右侧中下部多了一个按键用来进行参数设计和反向测试切换,在进行参数设计时电路中的各个参数都是相关联的,通常修改一个参数就会引起其它参数的变化,所以在设计的时候参数要按一定的先后顺序来设置。当切换到测试模式后切断了输入电压同电路元件之间的联系,当修改输入电压值时电路中的电感、电容、电阻这些元件参数不变其它数据时时变化,方便观察在不同输入电压条件下的电路工作状况。
@boy59
除了给定的条件外如输入电压、输出电压、输出功率、开关频率等,这里还有几个参数无法确定比如深度系数K,RCD吸收参数。为此增加了检测功能以便查看不同工况下的参数变化,顺便探讨一下这“一般”取值的来由。给定条件:输入AC:110-265V 输出DC:56V输出功率:84W开关频率:65KHz输入波动电压:30V输出波动电压:120mV效率:0.8计算得到的设计参数如下:[图片]                           图3输入110V的设计参数图3中顺便加了三个波形图,第一个是输入电压波形,第二个是PWM信号和输入电感电流波形,第三个是输出电压纹波波形。在图中右侧中下部多了一个按键用来进行参数设计和反向测试切换,在进行参数设计时电路中的各个参数都是相关联的,通常修改一个参数就会引起其它参数的变化,所以在设计的时候参数要按一定的先后顺序来设置。当切换到测试模式后切断了输入电压同电路元件之间的联系,当修改输入电压值时电路中的电感、电容、电阻这些元件参数不变其它数据时时变化,方便观察在不同输入电压条件下的电路工作状况。
楼主自己做电源设计软件么
@电源网-fqd
楼主自己做电源设计软件么[图片]
上头条啦
预测帖子要火啊,加点料,盖个大红戳!
@boy59
很多资料说输入电容一般按2~3uF/W来选择,反射电压一般取100V左右,图1是输入80V功率6W计算得输入电容25uF换算大约4uF/W,反射电压为75V左右。如果把最低输入电压设为120V计算结果如下:[图片][图片]                            图2低压120V输入的设计参数及仿真对比功率6W输入电压为120V计算的输入电容为11uF换算后大约2uF/W,反射电压106V接近100V,可见在输入在120V左右时“一般”取值才准确,当输入电压条件改变后这个“一般”数据就不可靠了。
拜读
@boy59
深度系数值的选取:
深度系数k体现的是电路的工作模式,当K=0时电路为临界模式,当K>0时为连续模式,当k<0时为断续模式,k值定义如下图4
                                      4 深度系数k
所以k的取值范围为0~1,当断续模式时软件会自己计算出负值来。
一般认为电路在低压输入时工作于连续模式,高压输入时为断续模式时比较合理,深度系数k就是调节这个连续和断续模式的分界点的。这个电路我将分界点设为178V110~178V工作于连续模式,178~265V工作于断续模式。将软件切换至测试模式输入电压改为178V结果如下:
                                                    5 输入178V临界模式参数
5中深度系数变为0.0048约等于零,观察输入电感电流波形刚好在临界模式状态。所以这个电路将深度系数设置为0.2比较合适。
@电源网-fqd
上头条啦
 谢谢!
@电源网-娜娜姐
预测帖子要火啊,加点料,盖个大红戳!
谢谢
@boy59
深度系数值的选取:深度系数k体现的是电路的工作模式,当K=0时电路为临界模式,当K>0时为连续模式,当k
RCD参数的选取
MOS管上承受的电压Vds由输入电压、反射电压及漏感电压三部分构成,反射电压受峰值电流和漏感影响在这个电路中不同模式下的峰值电流变化不大所以漏感电压变化也不大,输出电压不变反射电压也不变,那么对Vds影响大的是输入电压,也就是当输入最高压时MOS管承受的压力最大,见下面的265V输入时参数
                                                6 输入265V断续模式参数
当输入电压为265V时电路处于断续模式MOS管的Vds电压为563V还有30V的余量(假设用的600V管子),RCD中的电阻和电容取值还是可以接受的。但是有个问题如果仍然保留MOS30V余量那么RCD的参数可以有任意多的组合,如下图
                                                    7 不同RCD组合参数
7中的第四组参数Rc=3KCc=500nF不太合适,200V以上500nF的电容成本高些,其它三组参数选哪个更合适?理论计算第一组Rc=0.5KCc=66nF损耗最低,波动62.1V最大这样是否有利于降低开关损耗?
再看一下钳位电压Uc=133V,叠加波动电压62.1/2=±31V后已经低于反射电压Vor=113V,这时吸收电路会直接消耗主电感功率大大了降低电路的效率。从这方面看好像反射电压Vor设计的低一点电路效率会高些,这时变压器匝比会变小直接影响是对输出二极管的反向耐压要求高了,同时占空比也会变小这可能又会降低电路效率。
在前面的给定参数中输入波动电压30V,输出纹波120mV是提前给定的,波动越小电源性能越好但成本会增加,如何确定这两个参数大概需要综合损耗分析和成本分析,另外还要考虑各参数对动态特性的影响,看来一个好的电源设计对综合性要求很高。
@电源网-fqd
楼主自己做电源设计软件么[图片]
突然心血来潮,想加深对电源的理解,同时督促自己不断学习。
@boy59
谢谢[图片]
牛人啊!后续有啥想法没?自用还是怎么?
楼主是否方便把图中的计算公式发出来探讨一下
@443233785
关注~~
@xiaoxiong1988
牛人啊!后续有啥想法没?自用还是怎么?
没啥牛的,恰巧会点软件懂点变压器设计而已,目前还没什么想法以纯技术研究为主。
@443233785
这些公式基本上在论坛中、百度上都有,而且分析和总结的都很详细,如果你对哪个环节有兴趣可以专门探讨一下。
mht820413
@boy59
好东西,记的要分享。
长城
@boy59
RCD参数的选取MOS管上承受的电压Vds由输入电压、反射电压及漏感电压三部分构成,反射电压受峰值电流和漏感影响在这个电路中不同模式下的峰值电流变化不大所以漏感电压变化也不大,输出电压不变反射电压也不变,那么对Vds影响大的是输入电压,也就是当输入最高压时MOS管承受的压力最大,见下面的265V输入时参数[图片]                         图6输入265V断续模式参数当输入电压为265V时电路处于断续模式MOS管的Vds电压为563V还有30V的余量(假设用的600V管子),RCD中的电阻和电容取值还是可以接受的。但是有个问题如果仍然保留MOS管30V余量那么RCD的参数可以有任意多的组合,如下图[图片]                           图7不同RCD组合参数图7中的第四组参数Rc=3K、Cc=500nF不太合适,200V以上500nF的电容成本高些,其它三组参数选哪个更合适?理论计算第一组Rc=0.5K、Cc=66nF损耗最低,波动62.1V最大这样是否有利于降低开关损耗?再看一下钳位电压Uc=133V,叠加波动电压62.1/2=±31V后已经低于反射电压Vor=113V,这时吸收电路会直接消耗主电感功率大大了降低电路的效率。从这方面看好像反射电压Vor设计的低一点电路效率会高些,这时变压器匝比会变小直接影响是对输出二极管的反向耐压要求高了,同时占空比也会变小这可能又会降低电路效率。在前面的给定参数中输入波动电压30V,输出纹波120mV是提前给定的,波动越小电源性能越好但成本会增加,如何确定这两个参数大概需要综合损耗分析和成本分析,另外还要考虑各参数对动态特性的影响,看来一个好的电源设计对综合性要求很高。
可以共享吗
变压器设计功能
在完成电路设计后下一步要进行变压器设计,通过把所以公式整合到一起后发现变压器的设计变的简单了。用论坛中的一个实例做分析:
输入电压:195~265V
输出电压:32V
输出电流:1.9A
开关频率:132KHz
效率:80%
第一步计算电路参数如下:
                                                860W电源电路参数
这个参数是按低压临界模式设计得到的,当输入为265VMOS管的Vds=553V余量足够。在调整输入电压参数时发现当输入为低压195V时电路工作于临界模式计算所需Ap=0.35cm^4,当输入为高压265V时电路工作于断续模式计算所需Ap=0.48cm^4,这大概意味着高压断续模式时需要的变压器体个头更大。
第二步完成电路参数设计后切换到变压器设计界面如下
                                             960W电源变压器设计参数
在论坛中发现多个版本的Ap算法这里选用了三种,通过界面中的Ap法选择器来选择,其它参数的设置步骤如下:
1)  设置最大慈通密度Bm=0.21,最大电流密度Jm=400,窗口系数0.4,参数设置好后Ap值自动计算出来,这里Ap=0.48
2)  选取Ap>=0.48的磁芯,这里选PQ25/26,参数:Ap=0.9971Ae=118Aw=84.5Al=5250Pt=195W,将相关参数输入到变压器设计界面中。
3)  调节初级匝数Np观察磁通密度B和电流密度J的变化已期达到理想效果。
这里将初级匝数Np设置为30匝,电路高压满载时的实际磁通密度B=0.13实际电流密度为262.65。低压满载时的实际磁通密度B=0.131实际电流J=262.65高低压的变化不大。
@长城
可以共享吗
这个问题我要考虑考虑
@boy59
变压器设计功能在完成电路设计后下一步要进行变压器设计,通过把所以公式整合到一起后发现变压器的设计变的简单了。用论坛中的一个实例做分析:输入电压:195~265V输出电压:32V输出电流:1.9A开关频率:132KHz效率:80%第一步计算电路参数如下:[图片]                         图8、60W电源电路参数这个参数是按低压临界模式设计得到的,当输入为265V时MOS管的Vds=553V余量足够。在调整输入电压参数时发现当输入为低压195V时电路工作于临界模式计算所需Ap=0.35cm^4,当输入为高压265V时电路工作于断续模式计算所需Ap=0.48cm^4,这大概意味着高压断续模式时需要的变压器体个头更大。第二步完成电路参数设计后切换到变压器设计界面如下[图片]                       图9、60W电源变压器设计参数在论坛中发现多个版本的Ap算法这里选用了三种,通过界面中的Ap法选择器来选择,其它参数的设置步骤如下:1) 设置最大慈通密度Bm=0.21,最大电流密度Jm=400,窗口系数0.4,参数设置好后Ap值自动计算出来,这里Ap=0.482) 选取Ap>=0.48的磁芯,这里选PQ25/26,参数:Ap=0.9971,Ae=118,Aw=84.5,Al=5250,Pt=195W,将相关参数输入到变压器设计界面中。3) 调节初级匝数Np观察磁通密度B和电流密度J的变化已期达到理想效果。这里将初级匝数Np设置为30匝,电路高压满载时的实际磁通密度B=0.13实际电流密度为262.65。低压满载时的实际磁通密度B=0.131实际电流J=262.65高低压的变化不大。
1开始逐渐增加初级匝数,当Np=19B=0.205J=166Np=19既为最小匝数此时磁芯临近饱和而导线余量比较大。当Np=45B=0.086J=394Np=45既为最大匝数此时导线接近电流上限而磁芯余量比较大。当Np=32B=0.122J=280两个值均比较低,见下图10
                                                      10 不同匝数下的磁芯参数
设置匝数在19~45之间的变压器都可以使用,但如果匝数太少磁芯损耗大如果匝数太多导线损耗大,有资料说当铁损(磁损)等于铜损(导线损耗)时总的损耗最低,或许这可以作为设置最佳匝数的依据。这个问题先留着到损耗分析时再探讨。
Rachelmi
@boy59
这个层次已然很高了
@boy59
从1开始逐渐增加初级匝数,当Np=19时B=0.205、J=166,Np=19既为最小匝数此时磁芯临近饱和而导线余量比较大。当Np=45时B=0.086、J=394,Np=45既为最大匝数此时导线接近电流上限而磁芯余量比较大。当Np=32时B=0.122、J=280两个值均比较低,见下图10[图片]                            图10不同匝数下的磁芯参数设置匝数在19~45之间的变压器都可以使用,但如果匝数太少磁芯损耗大如果匝数太多导线损耗大,有资料说当铁损(磁损)等于铜损(导线损耗)时总的损耗最低,或许这可以作为设置最佳匝数的依据。这个问题先留着到损耗分析时再探讨。
厉害啊,试问下这个做好了要公开吗
liu125
资料能公布出来下载吗?
Rachelmi
@boy59
感觉很厉害的样子
简单介绍下设计思路,这里方法并不是很重要用Labview软件只是界面清爽些。
首先把所有的计算公式放在一起构成一个多元一次方程组,电源的设计可以看成是对这个多元一次方程组的求解过程。在这个方程组中未知数量大于方程组量其结果是得不到确定的解,要解这个方程组就需提前设定几个未知量,比如我们先设定开关频率、占空比或反射电压等等。
因提前设定的量不一定合理最终得到的结果可能不满足要求,这样需再重新设定直到得到满意的答案。这种反复求解验证过程应当是开关电源设计中比较合理的步骤,只不过经过多年的实践验证我们有了“一般”取值,将这些“一般”值代入方程后一般直接就能得到较满意的结果。但如果条件改变了如输入电压100~500VMOS管耐压1000V等等这些“一般”值就不一定适用了。
这种反复计算验证的过程是繁琐的,得益于计算机的辅助计算功能只要把公式输入进去就能得到答案,当然公式要提前处理一下就是要先消元,尽量减少公式中的未知量同时让各个未知量之间建立起联系。经过这样处理后的结果是只要调节一个未知量参数就能看到相关的其它未知量的变化,再加上一些约束条件就可以轻松得到合理的参数。
如果有足够的方程组,比如再加上损耗分析方程组、成本分析方程组等,我们就有可能得到这个方程组唯一的解,也就是最合理的设计。(这里只能用合理,因要求不同有的要求效率高有的求成本低)
@boy59
简单介绍下设计思路,这里方法并不是很重要用Labview软件只是界面清爽些。首先把所有的计算公式放在一起构成一个多元一次方程组,电源的设计可以看成是对这个多元一次方程组的求解过程。在这个方程组中未知数量大于方程组量其结果是得不到确定的解,要解这个方程组就需提前设定几个未知量,比如我们先设定开关频率、占空比或反射电压等等。因提前设定的量不一定合理最终得到的结果可能不满足要求,这样需再重新设定直到得到满意的答案。这种反复求解验证过程应当是开关电源设计中比较合理的步骤,只不过经过多年的实践验证我们有了“一般”取值,将这些“一般”值代入方程后一般直接就能得到较满意的结果。但如果条件改变了如输入电压100~500V、MOS管耐压1000V等等这些“一般”值就不一定适用了。这种反复计算验证的过程是繁琐的,得益于计算机的辅助计算功能只要把公式输入进去就能得到答案,当然公式要提前处理一下就是要先消元,尽量减少公式中的未知量同时让各个未知量之间建立起联系。经过这样处理后的结果是只要调节一个未知量参数就能看到相关的其它未知量的变化,再加上一些约束条件就可以轻松得到合理的参数。如果有足够的方程组,比如再加上损耗分析方程组、成本分析方程组等,我们就有可能得到这个方程组唯一的解,也就是最合理的设计。(这里只能用合理,因要求不同有的要求效率高有的求成本低)
这里公式方程就比较重要了,没有准确的方程是得不到准确的结果的,论坛中这方面的资料很多有的采用的是近似法有的公式则很准确,还有些略有差异主要是公式中的系数有所不同,不同波形或者不同模式下的系数不一吧这个有待探讨。关于反激中RCD吸收电路的设计好像介绍的比较少,在这里跟大家探讨一下。
 RCD吸收电路方程:
RCD吸收公式
这个公式可在百度中搜索“反激RCD钳位计算”
@boy59
这里公式方程就比较重要了,没有准确的方程是得不到准确的结果的,论坛中这方面的资料很多有的采用的是近似法有的公式则很准确,还有些略有差异主要是公式中的系数有所不同,不同波形或者不同模式下的系数不一吧这个有待探讨。关于反激中RCD吸收电路的设计好像介绍的比较少,在这里跟大家探讨一下。 RCD吸收电路方程:[图片]RCD吸收公式这个公式可在百度中搜索“反激RCD钳位计算”
百度中的那篇文章用的是能量守恒法推导出的这个公式,我们换个角度从电路上来推导。
                                                           11  RCD吸收等效电路
11中(1)是在MOS开关Toff时反射电压的方向,在反射电压Vor维持的期间可以等效为图(2),将图(2)等效变化后得到图(3),图(3)这个电路是一个典型的Boost电路,其中的漏感Lk作为其升压电感,这样 RCD吸收电路就可以当成一个工作于非典型模式下的Boost电路来分析。
                         12 RCD漏感上的非典型电流波形
在开关的Ton期间漏感中的电流受主电感限制其波形为主电感Lm的电流波形,在开关Toff期间电路才进入Boost模式,所以这是个工作于非典型模式的的Boost电路。
