3—20节镍氢电池充电管理板
3—20节镍氢电池充电管理板
深圳市华太电子有限公司有意者可联系:姚先生,QQ:1319382009,联系电话:0755-23344595-8003    深圳华太电子,专业提供各种充电方案、锂电池充电IC、LED驱动IC、无线充电管理IC。产品型号:HB6293、HB6295、HB5900、HB6801、HB6266、HB6298A、HB6290等系列。有意者请私聊,欢迎来电咨询,免费提供样片测试,期待与您的合作!
深圳华太电子有限公司镍氢充电管理板采用高度智能化的MCU方案,充电、保护性能出众,安全特性好,产品性能高度一致。
1. 特点
■ MCU自带10bitADC,转换精度高,可精确检测负电压(-deltaV),充饱容量准确控制在95%-110%范围内
■ 采用负电压(-deltaV),零电压(0deltaV),最大电压(Vmax),温度(Tmax),最大温升(Total deltaT),温升率(deltaT)等多种判断条件,在高度安全的条件下保证电池完全充饱
■ 先进的保护线路对电池进行过流、短路、欠压等全方位保护
■ 对低电压电池具有小电流唤醒功能
■ 开始充电时采用电流缓慢上升(ramp up)的方法,增加电池容量和循环寿命
■ 独特的测试模式,确保100%的生产成功率
2. 功能描述
上电复位后,CPU会查询电池是否存在。方法是:先加很少的占空比(M/B)的PWM,然后逐步检测是否有充电电流(大于最大充电电流的1/8即判定为有电流),如果有则进入充电阶段;如果没有充电电流,则进一步检测电池是否为过压保护。方法是:放电(CPU的5脚输出一个100ms的高电平脉冲)然后测试电池电压,如果有电池,则会有电压存在,否则电压会下降到0.5V以下。
充电开始时,对NiMH电池将会判断电池是否已经充饱,如果充饱度>80%则停止充电,以防充坏电池。
充电过程中MCU会不断检测电池是否短路,如果短路,则停止充电,同时红灯闪烁告警。
判断截止的方法:(各条件为或的关系)
NiMH电池:
1.过温       58℃
2. 温升       18℃
3. –deltaV   -3.3mV/cell
4  0deltaV    32分钟
5  最大电压   1.56V/cell
6  最大时间   5小时
充饱后,如果NiMH电池电压小于1.23V/cell则CPU会重新启动充电。当然如果是温度超过60C,充电时间超过最大时间者,将不重新启动。
镍氢原理图
全部回复(5)
帝国梦
马克!!!
