那位能提供300AH 300V的铅酸电池
要求提供价格、体积、重量.
关TEL:13823449418
全部回复(6)
有三种方案:选用阴极吸收型阀控密封或防酸隔爆型或者牵引蓄电池.
这么大的电池组,应当是固定使用的吧?要想寿命长、价格低、并且充放电循环较多,应当采用原来的防酸隔爆型的——一些为电信系统做配套电源的厂家应当有.牵引型的到处都有,也可以.不过这两种的缺点是需要专人的维护.如果图省人工,采用阴极吸收式的密封蓄电池就可以.
另外,这种型号的蓄电池组较少见,你有没有尺寸要求呢?安装要求呢?
上面的问题考虑周全才能选到合适的蓄电池组.QQ:115440239
游牧人
@zhgzh19750811
有三种方案:选用阴极吸收型阀控密封或防酸隔爆型或者牵引蓄电池.这么大的电池组,应当是固定使用的吧?要想寿命长、价格低、并且充放电循环较多,应当采用原来的防酸隔爆型的——一些为电信系统做配套电源的厂家应当有.牵引型的到处都有,也可以.不过这两种的缺点是需要专人的维护.如果图省人工,采用阴极吸收式的密封蓄电池就可以.另外,这种型号的蓄电池组较少见,你有没有尺寸要求呢?安装要求呢?上面的问题考虑周全才能选到合适的蓄电池组.QQ:115440239
楼上的说的是,正是因为少见才来请教大家,
我可根据电池组的情况在设计安装的空间,
所以要求提供价格、体积、重量,还不够明确吗?
我的QQ目前不能用了,可给我发短信
@游牧人
楼上的说的是,正是因为少见才来请教大家,我可根据电池组的情况在设计安装的空间,所以要求提供价格、体积、重量,还不够明确吗?我的QQ目前不能用了,可给我发短信
阴极吸收式蓄电池安装所需最小空间 190*230*570MM(这是一个单体所需要的空间,共150个单体,电压范围是270-325V) (已留25MM左右安装间隙)
防酸隔爆式的高度高50MM左右.其它相同.重量:总重约5吨.
马赛克
@游牧人
后备使用的话使用普通150只2V300Ah的阀控式AGM电池可否?
如果采用水平安装可以节省占地面积,但是要求地面承重能力比较大,如果安装在底层就没有什么问题.
如果采用50只12V150Ah的电池(分两组并联),则造价可以降低不少,但是寿命也差些.
有些厂家有6V300Ah电池,也是50只串联.
至于重量,2V300Ah约19.5公斤/只,6V300Ah或者12V150Ah约47Kg/只.钢架以及附件则大概150公斤.
以上都是指涂膏式极板的AGM电池,胶体电池重量大概增加6%,如果使用管式极板则重量大概增加40%
游牧人
@马赛克
后备使用的话使用普通150只2V300Ah的阀控式AGM电池可否?如果采用水平安装可以节省占地面积,但是要求地面承重能力比较大,如果安装在底层就没有什么问题.如果采用50只12V150Ah的电池(分两组并联),则造价可以降低不少,但是寿命也差些.有些厂家有6V300Ah电池,也是50只串联.至于重量,2V300Ah约19.5公斤/只,6V300Ah或者12V150Ah约47Kg/只.钢架以及附件则大概150公斤.以上都是指涂膏式极板的AGM电池,胶体电池重量大概增加6%,如果使用管式极板则重量大概增加40%
有人想投资电动汽车产业,我是做技术开发的不过对电池不太了解,
所以来此请教大家,电池的重量最好不超1.5吨,体积还好解决一些.
希望各位多多指点,谢了!
phantasm
@游牧人
有人想投资电动汽车产业,我是做技术开发的不过对电池不太了解,所以来此请教大家,电池的重量最好不超1.5吨,体积还好解决一些.希望各位多多指点,谢了!
电池要求太高 很少厂家能提供理想的东西给你……
