ZVS同步整流BOOST,是否简洁粗暴又高效?
拓扑如下图,我感觉应该能实现ZVS,为什么没见人提起过?
如果用MCU跟踪谐振控制两只管,做12V升60V 500W暴力电源是否能胜任?
捕获
全部回复(4)
不就是一个半桥升压变换器吗
其实,输出60伏同步整流没有优势,必须100伏的肖特基,压降低,电路简单,同步的控制电路比较复杂,那么,开关管也必须用100伏的了,由于电压低,电流就大了 ,所以,,损耗也是比较大的,如果不是60伏,两管的耐压40伏就可以了,即推挽电路,内阻小多了。那么,隔离恐怕更经济了,因为,100伏的内阻大多了,如果搞成了输出全桥,电感电容串联谐振的效率还是比较高的。
    当然,完全没有必要什么0电压,因为,电压低吗,如果360伏与60伏6倍的平方就是36倍了,容性的损耗小多了,微不足道了,因为,什么0电压不切实际了。
wwwajjlcn
@zhangyiping
其实,输出60伏同步整流没有优势,必须100伏的肖特基,压降低,电路简单,同步的控制电路比较复杂,那么,开关管也必须用100伏的了,由于电压低,电流就大了,所以,,损耗也是比较大的,如果不是60伏,两管的耐压40伏就可以了,即推挽电路,内阻小多了。那么,隔离恐怕更经济了,因为,100伏的内阻大多了,如果搞成了输出全桥,电感电容串联谐振的效率还是比较高的。    当然,完全没有必要什么0电压,因为,电压低吗,如果360伏与60伏6倍的平方就是36倍了,容性的损耗小多了,微不足道了,因为,什么0电压不切实际了。
非常感谢热心回帖!细致而有深度,受益匪浅!
已经被添加到社区经典图库喽
