最爱的致茂51101C -8温度记录器测量锂电池
     最爱的致茂51101C -8温度记录器测量锂电池。我们公司是做锂电池包的,因为多通道特别合适用来测量锂电池(8路的)。还可以在电脑上面记录打印测量。下班后就让他自己记录,白天上班是打印测量。支援T, K, B, E, J, N, S, R 类型热电偶。
多种热电偶都可以用,我用的J行
全部回复(18)
温度解析度0.01°C, 精确度 ±(0.01%读值+0.5°C)(51101 series)
@亲爱的郭郭
温度解析度0.01°C, 精确度±(0.01%读值+0.5°C)(51101series)
电压范围 ±480VDC ; 解析度 1mV ; 精确度 0.1%读值+1mV
@亲爱的郭郭
电压范围±480VDC; 解析度1mV; 精确度0.1%读值+1mV
电压范围 ±10VDC ; 解析度 100uV ; 精确度 0.05%读值+500uV
@亲爱的郭郭
电压范围±10VDC; 解析度100uV; 精确度0.05%读值+500uV
1000VDC 通道绝缘
@亲爱的郭郭
1000VDC通道绝缘
热电偶开路侦测
@亲爱的郭郭
热电偶开路侦测
搭配个人电脑之系统软体,提供强大的资料记录功能设定与分析工具
@亲爱的郭郭
1通道、8通道可由USB供电,不需电池或额外之电源供应器。
我用了6路
线是软的可以走好长的。
@亲爱的郭郭
1通道、8通道可由USB供电,不需电池或额外之电源供应器。 我用了6路[图片]线是软的可以走好长的。
Chroma 51101/51101C系列温度/多功能记录器能精准量测温度、电压、电流等基 本物理量,无论一般应用研发、量产、制程管理均能广泛应用于不同产业,所需 的通道数可由单一通道至数百个通道,例如温度炉需针对腔体不同位置确认温度 的均匀性,确保有效完成烘烤过程;
@亲爱的郭郭
Chroma51101/51101C系列温度/多功能记录器能精准量测温度、电压、电流等基本物理量,无论一般应用研发、量产、制程管理均能广泛应用于不同产业,所需的通道数可由单一通道至数百个通道,例如温度炉需针对腔体不同位置确认温度的均匀性,确保有效完成烘烤过程;
车用电池需个别量测池芯之电压与温度,确 保其使用安全;
@亲爱的郭郭
车用电池需个别量测池芯之电压与温度,确保其使用安全;
交换式电源供应器需量测主侧、二次侧的电压电流温度
@亲爱的郭郭
温度记录器为一不可或缺的分析工具。用在方便。
是的,上班了,新看见的活动·
wangxiaoke
51101与51101C的区别呢?
@亲爱的郭郭
整个机器就是5V供电?
@wangxiaoke
51101与51101C的区别呢?
同问?
@扬州星辰电源
同问?
改进型后面还有-1,-8,-64,的说法。具体的在他们家网上看。
@扬州星辰电源
整个机器就是5V供电?
型号有差别,不是都一样。不光有这个型号,其他种类也比较多。
8通道我用了6路线是软的可以走好长的。接着安全也牢靠。
