YY2002恒流1.2A车灯驱动芯片
YY2002 (1).pdf
产品描述YY2002 是一款连续电流模式的降压恒流驱动芯片。在输入电压高于 LED 电压时,可以有效地用于驱动一颗或多颗串联 LED。输入电压范围从6V 到 55V,输出电流最大可达 1.2A。YY2002  内置功率开关和高端电流检测电路,使用外部电阻设置 LED 电流,可通过 ADJ 引脚接收模拟调光和 PWM 调光,当 ADJ 小于 0.2V 后将进入低功耗待机模式。YY2002 内置过温自动调节功能。当检测到驱动电源过热时,即自动逐渐减小输出电流,从而控制输出功率和温升,使驱动电源温度保持在设定值范围内,从而提高系统的可靠性。芯片内部过温调节阈值设定为 150℃。特性  外围简单,元器件少  宽的电压输入范围:从6V到55V  高达1.2A的恒流输出  单一管脚实现开/关、模拟调光和PWM调光  ±2%的电流输出精度  内置VIN电压线性补偿  效率高达97%  最大1MHz开关频率  固有的LED开路/短路保护  过温自动调节功能  SOT89-5封装形式,绿色环保封装应用范围  车载 LED 灯  低压 LED 射灯代替卤素灯  低压 LED 工业用灯  LED 备用灯  LED 信号灯  LED 舞台灯
技术资料索取QQ2447326483
全部回复(1)
dzxwd
发点资料
