YY2105大功率车灯方案
YY2105内置MOS管降压驱动器.pdf
1.方案名称:摩托车灯 汽车灯 电动车灯 地摊灯 球泡灯 船舶灯 应急灯 RGB灯 电动车手机数码 智能照明方案(YY2105)
2..品牌:深圳市芯为电子技术有限公司
3..方案特点:目前市场上最成熟稳定的电动车灯,摩托车灯,汽车灯LED驱动IC;12-85V范围内供电,恒流效率高,电流保持10MA以内幅度变动;带线性调光,对电感一致性要求不高。
4.:输入12-85V 输出 3串 电流2A以内  功率20W以内(铝基板可以做到2.4A,解决散热问题)
5.方案应用范围:摩托车灯 汽车灯 电动车灯 地摊灯 球泡灯 船舶灯 应急灯 RGB灯 电动车手机数码 智能照明等
YY2105 内置MOS 降压型大功率LED 恒流驱动芯片 负载可驱动2A电流
YY2105 供电12-85V转3串2A摩托车灯方案,供电12-85V转3串2A电瓶车灯方案
YY2105 供电12V-24V转3串2A汽车灯方案,供电12-85V转3串2A球泡灯方案
YY2105 电动车灯远近光灯切换方案;高亮低亮切换方案;线性调光方案
7.物料清单
物料成本1.3元以内(已含加工费)单路带线性调光
8.联系方式
深圳市芯为电子技术有限公司
TEL:18320765392
QQ:2447326483
概述:
YY2105 是一款高效率,降压型高亮度LED灯恒流驱动芯片。内置100VMOS管,尤其适合宽输入电压范围的LED 驱动。YY2105 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达1MHz,适合单电压应用,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省PCB 面积。关断时间最小为620ns,并可通过外部电容进行调节,工作频率也可根据用户要求进行调节。在EN端加PWM 信号,可调节LED 灯的亮度。YY2105 通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流过LED 灯的电流,从而设置LED 灯的亮度,流过LED 灯的电流可从几十毫安到2A变化。YY2105可做线性调光,采用底部散热片ESOP-8封装。散热片内置接SW脚
特点:
1.内置100V/100毫欧 功率管
2.宽输入电压范围:8V~100V
3.高效率:可高达92%
4.最大工作频率:1MHz
5.峰值电流采样电压:250mV
6.亮度可调:EN 端加PWM 信号
7.关断时间可调
8.内置电流采样前沿消隐电路
9.可设置线性调光
YY2105  LED应用要点
一.系统设计及元件考量
1.电感
具体设计参考YY2105电感计算,关键是选择合适磁芯以保证极限条件下(最高应用环境温度,最大负载) ;建议线包和磁芯温度不超过110℃。电感型号是8X10最大功率只能10W,10X12最大功率18w。CD75贴片电感最大功率8W;CD105贴片电感最大功率12W;电感饱和后电流逐步增大,MOS管烧坏和IC炸机。.如何选择工字电感.如有AL值,可以知道匝数N*N=L/AL.然后根据A*Bm=L*I/N得出电感的直径.这样我就可以选择工字电感的型号了
类别
名 称
材料主要成分
导磁率
Bs(mT)
最高工作温度℃
最高使用频率 f(kHz)
特点说明
金属磁性材料
硅钢片
Si-Fe
~ 1800
2000
~ 300
~ 10
由于电阻率低,涡流损耗大,除非晶态合金合、超微晶材料外,其它的金属磁性材料只能在 30kHz 以下的频率应用。
铁镍合金
Ni-Fe
~ 100000
750
~ 150
~ 30
非晶态合金
Fe(Co,Ni)
~ 100000
1500
~ 150
~ 500
超微晶
Fe
~ 80000
1500
~ 150
~ 100
磁 粉 芯
铁粉芯
Fe
3 ~ 100
~ 1400
~ 150
~ 500
导磁率低,主要应用于中低频滤波电感。
铁硅铝粉芯
Al,Si,Fe
26 ~ 125
~ 1050
~ 200
~ 1000
高磁通粉芯
Ni,Fe
14 ~ 160
~ 1400
~ 200
~ 1000
钼坡莫合金粉芯
Mo,Ni,Mo
14 ~ 550
~ 800
~ 200
~ 1000
铁氧体材料
锰锌铁氧体
Mn,Zn,Fe,O
1000 ~ 18000
510
~ 125
~ 1000
2. CS 的检测电阻
LED输出电流由电流采样RCS以及TOFF等参数设定:其中VLED是LED的正向导通压降,L1是电感值。
3.续流二极管
由于YY2105应用于Buck 系统,续流二极管建议选用ER,SF,MUR 等系列反向耐压大于100V 的超快恢复二极管以提高效率。输出电流为1.5A以下情况列如:SF26/ES2D、SS210等等。输出电流为1.6A以上情况列如:SF54/ES5c、SS510等等
4.输入滤波电容:
输入滤波电容应确保整流电压值始终大于两倍的LED 串电压,假设电容两端有15%的纹波电压,
一个简单的计算方法如下:VIN: 12~85V/DC;OUT:10VDC 1.6A;L=100uH;CMIN=ILED*VLEDS*0.06/VIN^2=14Uf
二.系统元件考量
1. YY2105芯片
YY2105内置100V 的功率管,因此不需要外置的功率管。
2.启动电阻R1R2R3R4
电阻建议值为1.5K(1206),通过改变阻值可以调节输入电压最低给IC电压供电最低值;VDD不能低于4.5V;设计时需要注意。
3.VDD工作的电压
IC工作启动电压为3V。工作电压最低2.7V;根据内置100V 的功率管的导通特性选择;必须控制在工作范围5.6V以上;建议是选择5.6V到6.8V之间稳压管;功率要求是0.25W以上。
4.Rcs电阻的功率
电阻的功率最大Ipk为0.5A/Rcs(0805),因此Rcs需要2 颗0805。输出电流1A以上;Rcs建议使用两个或两个以上1206 电阻的封装设定电流。
5.启动VDD电容
建议VDD 电容采用一个陶瓷贴片电容2.2Uf/50V(0805 X7R材料),当然为方便布局也可以采用2.2uF/25V (1206 X7R材料)瓷片。
6.Toff电容
Toff电容用来调节电源最低和最高开关频率的。建议最高输入电压是工作频率小于200KHZ。例如:输入电压范围12~80V/DC;OUT:10VDC 1.6A;L=100uH;选择Toff为56~68pf/25V(X7R)。
7.线性调光脚FB/CS;
检查电压值为250MV;调光原理是通过电阻分压达到调节检流电阻电压,是由R3,R4,R5,D4组成调光电路;参考公式计算表2104/2105;R3=7.5K(1206),R4=10K(0805),R5=200R(0805),D4=6.2V设定电源低亮度:50%,
全部回复(1)
dzxwd
请求发点资料
