最喜欢SW7800设计的一个可控硅调光LED驱动
芯派的产品SW7800非常适合设计无频闪TRIAC 调光,之前用它设计过调光驱动器,感觉性能很好。作为一款特别喜欢的产品,必然有其优势。极低功耗TRIAC 调光,实时电流控制,无需副边反馈电路,线性调整率和负载调整率±2%以内,封装小巧,这些都是我喜欢的原因。我用其设计的TRIAC 调光驱动用在了LED驱动灯方案上,性能很不错。
全部回复(8)
参考图中如果不串联电阻,由于调光器触发时电容的快速充电作用,将会出现较高的电压和电流尖峰。
@zhangmkind
电流尖峰将会破坏TRIAC调光器,特别当多个LED灯泡并联时尤为如此,因为来自每个LED灯泡的电流尖峰之和将会超过TRIAC调光器的额定电流。
qunokker
当外部MOSFET关闭,电感中存储的能量迫使副边回路中二极管开启,电感电流开始从峰值线性减少至零。
deepofyou
@zhangmkind
恩,可控硅调光比PWM调光好,可交流应用和直流应用,而PWM只能直流应用。
fordfiash
@zhangmkind
这个电流尖峰影响还是很大的,不仅如此,还会影响到谐波失真,MOSFET上的寄生电容也会产生谐振,所以必须增加滤波
fordfiash
@deepofyou
各有优缺点吧,采用可控硅技术对照明系统进行控制具有电压调节速度快,精度高,可分时段实时调整,有稳压作用
@qunokker
从设计图上看,通过在COMP管脚连接电容,将积分环节引入输出电流反馈环中。
deepofyou
@pertwangzy
分析的对,COMP管脚是内部误差放大器补偿管脚,此管脚连接电容补偿内部反馈环。
