之所以想到这款产品LNK6766E,是因为以前用它来设计过台灯电源驱动,LNK6766E是LinkSwitch-HP的产品系列,设计中采用90 VAC – 265 VAC输入;12 V,2.5 A输出,30w的功率正好满足台灯的应用,起到节能环保的作用。
LNK6766E器件将振荡器、误差放大器和多模式控制电路、启动和保护电路以及高压功率MOSFET全部集成到了一个单片IC中。
电源变压器的一端连接到高压总线,另一端连接到U3的漏极(D)引脚。在开关周期开始时,控制器将功率MOSFET导通,初级绕组中的电流不断增大,从而将能量存储在变压器磁芯中。当该电流达到内部误差放大器(补偿(CP)引脚电压)设定的流限阈值时,控制器会关断功率MOSFET。由于变压器绕组需要调整相位和输出二极管需要调整方向,所存储的能量会在次级绕组中产生一个电压,这会对输出二极管进行正向偏置,然后将存储的能量传送到输出电容。
