datasheet里输出功率规范定义
常常会看到一IC上面会标
适配器和 峰值或敞开式 这个我了解
230 VAC±15%
85-265 VAC
以下面为例
TNY290K 230 VAC±15% 适配器 28W
TNY290K   85-265 VAC   适配器 20W
如果我是用这范围以外的?
比如直流电?这规范该如何参考
全部回复(6)
luole
最好在范围以内吧,为啥用直流呢。。。
luole
@阳光馒头
最好在范围以内吧,为啥用直流呢。。。
很多地方都会用到...
而且在PI EXPERT也有高压的应用范例
低压的部分 有按钮 可是是暗的
可能要付钱才能使用吧?
使用的地方比如太阳能  燃料电池等等
而且直流比起交流开关突波较小(虽然现在都产品化不用考虑这个)
目前选择方面就是需要的功率*2
毕竟不知道怎么算
目前我的电路可以使用 只是想要学习而已
谢厚林
LV.12
电压如果比85Vac低,需要降功率来用。
如果电压高于265Vac,需要考虑Vds电压的余量够吗?
luole
@谢厚林
电压如果比85Vac低,需要降功率来用。如果电压高于265Vac,需要考虑Vds电压的余量够吗?
电压不是问题
如果高压真的太高开关串联就好
高压低压都做过就是IC元件不确定怎么选择当然选择都是选很大的...
飞翔2004
最好还是按IC手册做产品,手册里参数厂家才能确定,你要做DC电源还是用DC转DC的芯片。
