用SW7118做70V120mA非隔离LED恒流驱电源
在600V高压供电和精简的线路中,SW7118是一款值得推荐的芯片
具有简洁的外围和短、开路保护及过温保护等功能
片先看下线路:
从AC端输入交流电,经过桥堆。桥堆按常规设计的选择方式就可以,耐压为Vin*1.414*1.5倍就可以,电流规格为正常工作电流的3-4倍即可。
然后一个关键元件为L,其参数根据SW7118的要求:
SW7118/S工作在电感电流临界模式,每个工作周期,电感电流从零开始线性上升到峰值,关闭时电 感电流从峰值开始线性下降,一直到零的的时候芯片内部控制功率管再次开通:
Ton = L* Ipk/(Vcap - Vled ) Toff = L* Ipk/Vled
联合以上两公式可得: L = Vled *(Vcap - Vled )/F* Ipk * Vcap
其中:
Ton是导通时间
Toff是关闭时间
L是储能电感
Ipk是电感的电流峰值
Vcap是经过整流之后的母线电压
Vled是LED上的输出压降
F是系统工作频率
EC2可根据产品成本及LED上的纹波进行综合选择,一般建议100mA用100uF-200uF
其它一些设计技巧,在设计SW7118 PCB板时,遵循以下原则会有更佳的性能:VCC旁路电容应尽量紧靠芯片VCC和GND引脚。缩小功率环路的面积,如电感功率管的环路面积可以有效减小EMI辐射。CS采样电阻的地线与地线尽量靠近,可以有效降低耦合噪声,提高采样精度。增加VC引脚的铺铜面积可以提升芯片的散热效果。
与阻容降压方案相比,非隔离方式的优势明显,如下为阻容降压方案:
1,首先,阻容降压方案成本会比非隔离要低一些
2,效率方面,非隔离方案会高一些,尤其是输出电感选用恰当时
3,输出电流恒定度,阻容方案会随着输入电压变化而变化,谈不上恒流,只是跟随输入电压把电流扼制在一定范围。非隔离方案(SW7118)的恒流精度很高,可达2%以上,对于LED稳定的光输出和可靠工作提供了保证
4,频闪,阻容方案是有频闪的,主要是交流正弦波电流在LED上体现明显;7118稳定恒流,光输出是稳定的
5,非隔离可适应更宽的负载范围,线路兼容性大,阻容是不具备这些条件的
综合以上各项,SW7118类方案有很大的优势条件。
