喜欢的芯片,用SW7600做一18W电源
用SW7600做的一款原边控制的T8-18W电源
关于LED驱动来说,稍大一点功率的驱动器需满足国标中的高PF要求,但LED电源一般与灯具组合或集成到灯具里面,所以需要更小的体积来而又有较高的转换效率。所以PF校正和反激控制的方案中和一种常用组合,SW7600集合了PF校正和反激功能,非常利于高集成小体积的产品需求。当然这仅是一种拓扑结构,市面上也有很多类似结构的方案。而SW7600的优势特点可以往下了解下:
实时电流控制,无需副边反馈电路 ,线性调整率电流精度高,有源功率因数校正,低谐波,全范围内的高效率,逐周期限流,输入过压、短路、开路、过温保护
首先线性调整率电流精度高,7600采用了一种算法,来对MOS的电流检测和反馈绕组的电压幅度进行运算,来达到控制输出端的电流和电压大小。
平均电流计算:Io=N/(20xRs)
注意:电压反馈绕组建议采用多股线并绕并排满整层,这样能更好地保证输出电流及电压的一致性。
补偿方面,只需要COMP脚接一颗0.47U-4.7UF的电容即可,如需拥有较好的PF建议可接个4.7uF电容,此电容关系到环路的响应,需稍细心地调节下。
保护方面靠芯片的强大功能也较简单地实现了。
所以应用起来是很方便的。
SW7600的工作原理
首先,AC输入经桥堆整流,得到馒头波。通过启动电阻给IC一个启动电流。
GATE输出一个驱动信号,MOS导通。AC从桥堆经变压器原边绕组、MOS再回到桥堆负端返回到AC形成回路。
第一个周期建立后,那么输出有了,反馈绕组有了,得到正常的Vcc供电,MOS下拉电阻上也检测到电流反馈。IC内部建立起工作环境。
REC检测输入馒头波的过零点,SNP检测MOS上的电流峰值,FB检测反馈的电压高低。通过这几个信号过行内部运算,判断输出的正常工作、空载、过载以及短路等状态进行调节。确保线路输出的要求。
这款电源的输出参数为:
输入90-264V
输出60V,300mA
PF>0.9
效率>0.88
之前做的T8-LED驱动时,电流会较大,并联的串数要多一些,效率、光效都还不错。
全部回复(4)
hwx-555
SW7600加上SW7210可以完美实现低纹波,推荐这个配置
hwx-555
由于这是一款单PFC方案,所以PCB布板时有些需要注意的地方:
 1、PCB Layout PCB Layout时地线尽可能短 时地线尽可能短,IC的地和变压器的地分开接地 的地和变压器的地分开接地。
 2、控制电路上所有的地先连起来然后一起连到输入电解电容的地。
 3、REC上下偏电阻要靠近REC脚,可以降低噪音耦合。
 4、Vcc 脚的电容要尽量靠近Vcc脚,得到好的去耦效果。
 5、FB和COMP的外围元件尽量靠近芯片放置。
spowergg
@hwx-555
有SW7600加上SW7210的方案介绍吗?用两个芯片的话成本又上去了。
SW7600集合了PF校正和恒流功能的反激电路,最大输出也就是18W左右不能在大了。
