BP2329ANNA18UN-T8驱动电源规格书
晶丰一级代理:
联系方式 QQ:1010615210 质量保证 价格合理。有兴趣的朋友加我。免费提供样品 和成熟资料参考 加上技术支持
设计规格输入电压:85Vac ~ 265Vac; 47Hz ~ 63Hz输出电压:36~76V输出电流:220mA
评估结果效率: 90.2% (220Vac,满载)PF 值: 0.969(220V ac,满载)线性调整率: ±0.2%(90Vac~265Vac,满载)负载调整率: ±0.2%(220Vac,Vo:36V~76V)开路保护 OK短路保护
BP2329 是一款带有源功率因数校正的高精度降压
型LED 恒流控制芯片,适用于85Vac-265Vac全范
围输入电压的非隔离降压式LED 恒流电源。BP2329
集成有源功率因数校正电路,可以实现很高的功率
因数和很低的总谐波失真。由于工作在电感电流临
界连续模式,功率MOS 管处于零电流开通状态,开
关损耗得以减小,同时电感的利用率也较高。
BP2329 采用专利的浮地构架,对电感电流进行全周
期采样,可实现高精度输出恒流控制,并达到优异
的线电压调整率和负载调整率。
BP2329 具有多重保护功能以加强系统可靠性,包括
LED 开路保护、LED 短路保护、芯片供电欠压保护、
电流采样电阻开路保护和逐周期限流等。所有的保
护状态都具有自动重启功能。另外,BP2329 具有过
热调节功能,在驱动电源过热时减小输出电流,以
提高系统的可靠性。
