SP9336S 非隔离 极简电路 易过EMC(PFC 、低THD 全压24W )
      SP9336S 是一款带有源功率因数校正的高精度降压 型 LED 恒流控制器,适用于 85Vac-265Vac 全范围 输入电压的非隔离降压式 LED 恒流电源。SP9336S集成有源功率因数校正电路,可以实现很高的功率因 数和很低的总谐波失真。由于工作在电感电流临界 连续模式,功率 MOS 管处于零电流开通状态,开关 损耗得以减小,同时电感的利用率也较高。
      SP9336S 内部集成 550V 功率 MOSFET,只需要很少的 外围器件,即可实现优异的恒流特性.
      SP9336S 采用专利的浮地构架,对电感电流进行全周 期采样,可实现高精度输出恒流控制,并达到优异 的线电压调整率和负载调整率。             SP9336S 采用专利的高压 JFET 启动和供电电路,使得系统能快速启动,并且减少了外部供电元器件,实现更小的体积。
      SP9336S 具有多重保护功能以加强系统可靠性,包括LED 开路保护、LED 短路保护、芯片供电欠压保护、电流采样电阻开路保护和逐周期限流等。另外,SP9336S 具有过热调节功能,在驱动电源过热时减小 输出电流,以提高系统的可靠性。
SP2336D原理图
SP2336S PCB
 群芯科创IC 原厂  财富热线:18588269895 赵生,QQ:1909541332
全部回复(2)
全压能做到24W吗,内置多大的MOS,发资料到wendeanhu@163.com
资料不错,最近正好找浮地架构的方案,有资料发到554023347@qq.com
