单片机晶振不起振原因分析
遇到单片机晶振不起振是常见现象,那么引起晶振不起振的原因有哪些呢?
(1) PCB板布线错误;
(2) 单片机质量有问题;
(3) 晶振质量有问题;
(4) 负载电容或匹配电容与晶振不匹配或者电容质量有问题;
(5) PCB板受潮,导致阻抗失配而不能起振;
(6) 晶振电路的走线过长;
(7) 晶振两脚之间有走线;
(8) 外围电路的影响。
解决方案,建议按如下方法逐个排除故障:
(1) 排除电路错误的可能性,因此你可以用相应型号单片机的推荐电路进行比较。
(2) 排除外围元件不良的可能性,因为外围零件无非为电阻,电容,你很容易鉴别是否为良品。
(3) 排除晶振为停振品的可能性,因为你不会只试了一二个晶振。
(4) 试着改换晶体两端的电容,也许晶振就能起振了,电容的大小请参考晶振的使用说明。
(5) 在PCB布线时晶振电路的走线应尽量短且尽可能靠近IC,杜绝在晶振两脚间走线。
全部回复(6)
分析的还算不错,但是要注意晶振分有源晶振和无源晶振,需要区别对待
@黑夜公爵
有源的和单片机本身关系不大,只要不出现方向错误,一般不会有问题
@黑夜公爵
无源的,选用的起振阻容元件一定要按照单片机提供的标准选用,并且尽可能短线设计,靠近单片机晶振脚,晶振下不要走其他高速信号线
btclass
@黑夜公爵
错!
在纯净的环境下,晶振是不会工作的。恰好是有外部噪声,或是意外才能让晶振开始工作。
btclass
@btclass
错!在纯净的环境下,晶振是不会工作的。恰好是有外部噪声,或是意外才能让晶振开始工作。
所以说,适当让布线随意点,不要太讲究才是正道。
@btclass
你见过有因为这个原因不起振的么?
