120W反激 变压器温度高,线包比磁芯高了十几度
120W的适配器,输出是19V6.3A,用PQ3526变压器,初级40圈:次级8圈,初级线径0.4*3根;次级线径0.65*4根,绕两次叠加,相当于0.65mm的8根。 感量是360uH。
输入电压是市电220V,环境温度17度,磁芯110度,线包128度,有什么办法可以把变压器温度降下来呢?别的元器件温度都不高。
之前用的次级线径是0.45*6根,绕两次叠加,温度也是差不多,没多大改善,怎么回事呢?
请各位大神指教一下,谢谢!
全部回复(2)
Np建议减小,最好用绞线。次极感量都可相应减小点。
hk笨苯
你次级线太粗了,用0.5*6就差不多了,初级用0.5*2,然后再按照匝比调整下圈数
