变压器隔离驱动波形疑问
变压器驱动.pdf
一个功率较大的电源,更换了好几对IGBT,一会就击穿。测量了一个电路板,断开了主电源(300V),在变压器初级的TP1,TP2点。不知什么原因波形变得很差。接上负载波形跟差。
全部回复(5)
变压器隔离难度相当大的,要有心理准备
你这个电路,初级要加电容隔直,不然,变压器会偏磁饱和
变压器次级的波形很复杂的,绝对不是简单波形变换关系,方波不容易直接通过变压器耦合,要对波形进行整形,不然就要做谐振匹配,不能这样直接用
看看
罗江水
应该是驱动电流不足,短路下驱动测下电流看有多大,驱动输出空载电压峰值要20v左右,你的驱动电路是单端还是推挽的?
这个是我的DCDC变压器的电路设计,主要是滤波电容、电阻还是变压器的电感强度还有DCDC输入端经6mh的电感,这些参数有木有问题?E增益的均是4;
参考值:DCDC输入电压170v,输出140V左右,输入电流2.8A——
DCDC控制电路是利用恒定电压追踪的方式追求最大功率点的——
你变压器的电感强度设置多少————我设置的10u左右的
