BP3319 采用专利的线电压和负载补偿技术,可以达到优异的线电压调整率和负载调整率。线电压补偿系数还可以通过外部元件灵活调整。BP3319 内置多重保护功能来加强系统可靠性,包括LED 开路保护、LED 短路保护、芯片供电过压保护、欠压保护、电流采样电阻开路保护和逐周期限流等。所有的保护都具有自动重启功能。另外,BP3319 具有过热调节功能,在驱动电源过热时减小输出电流,以提高系统的可靠性。
特点单级、有源功率因数校正,高 PF 值,低 THD原边反馈恒流控制,无需次级反馈电路±3% LED 输出电流精度优异的线电压调整率和负载调整率电感电流临界连续模式超低 (33uA) 启动电流FB 反馈电阻值高,功耗低LED 开路/短路保护电流采样电阻开路保护逐周期原边电流限流芯片供电过压/欠压保护自动重启功能过热调节功能小体积的 SOT23-6 封装应用GU10/E27 LED 球泡灯、射灯LED PAR30、PAR38
晶丰明源:BP3133A BP3125 BP3126 BP3135D BP3136D BP2831A BP2832A BP2833A/D BP9833A BP2325A BP2326A BP2327A BP2338 BP2329A BP3309 BP3319MB 等等驱动方案士兰微MOS 600-650V 为主 2N--12N 的MOS管 2N60 4N60 4N65 5N65 7N65 10N60 10N65 12N65 封装包括 T0-220 T0-251 TO-252 等 去频闪方案; JW1221 BP5609 等等
晶丰一级代理:QQ:1010615210 成熟方案提供 技术支持 欢迎咨询!
