  • 论坛首页
  • PI论坛
  • InnoSwitch-EP-集成了MOSFET、同步整流和反馈功能的离线式 恒压/恒流(CV/CC)反激式开关IC
InnoSwitch-EP
                                           典型应用电路图
InnoSwitch-EP产品系列
产品描述:集成了MOSFET、同步整流和反馈功能的离线式 恒压/恒流(CV/CC)反激式开关IC
产品PDF下载
innoswitch-ep_family_datasheetCN.pdf
产品详情
InnoSwitch™-EP系列IC可极大简化低压高电流电源的开发和制造,尤其是那些采用紧凑外壳或需要满足高效率要求的电源。InnoSwitch-EP的架构极具革新性,因为该器件同时将初级和次级控制器以及检测元件和安全相关反馈机制集成到了单个IC中。
由于元件间距更为紧凑并且创新地采用了集成通讯链路,因此能够对次级侧同步整流MOSFET进行精确控制以及对初级侧开关进行优化,从而在整个负载范围内维持高效率。此外,链路的最低DC偏置要求使得系统能够实现低于10 mW的空载功耗,从而获得最大待机效率。
产品特色
高度集成,外形紧凑
  • 集成了反激式控制器、725 V / 900 V MOSFET、次级侧检测和同步整流驱动器
  • 带HIPOT隔离保护的FluxLink™集成反馈链路
  • 优异的恒压(CV)精度,不受变压器设计或外围元件的影响
  • 采用加权SSR反馈和同步FET,提供出色的多路输出交叉调节
EcoSmart™– 高效节能
  • 在230 VAC下空载功耗<10 mW(由变压器偏置绕组供电)
  • 轻松满足全球所有能效标准
先进的保护/安全特性
  • 初级检测输出过压保护(OVP)
  • 次级检测输出过冲箝位
  • 次级检测输出过流保护(OCP),输出电压降至零
  • 迟滞热关断保护
  • 采用精确的电压缓升/跌落保护和过压保护,提供输入电压监测
完全符合安全及法规要求
  • 在相当于6 kV DC/1秒条件下通过100%生产HIPOT合规性测试
  • 加强绝缘
  • 隔离电压 >3,500 VAC for INN26xx series, >4,000 VAC for INN2904
  • 通过UL1577和TUV (EN60950)安全认证
  • 符合EN61000-4-8 (100 A/m)和EN61000-4-9 (1000 A/m)标准
绿色封装
  • 无卤素且符合RoHS标准
应用
  • 家电、工业控制及智能照明
产品图片
了解产品更多信息
https://ac-dc.power.com/zh-hans/products/innoswitch-family/innoswitch-ep/?language=zh-hans
全部回复(48)
资料已经我下载了,这些东西要慢慢看,才能有收获的。
@ycdy09@163.com
资料已经我下载了,[图片]这些东西要慢慢看,才能有收获的。
我也收藏了一份。
@h547515318
我也收藏了一份。[图片]
多谢捧场!
gxg1122
@电源网-静静
多谢捧场![图片]
这颗IC的多路输出很不错,CV精度高
@gxg1122
这颗IC的多路输出很不错,CV精度高
过UL1577和TUV (EN60950)安全认证,是不是就出口了啊!
我1终于找到了,隔离型的TOP元件,PWM和MOS,电压电流取样全部在里面了,发我1几块样品好不好?
tabing_dt
@a2822964691
过UL1577和TUV(EN60950)安全认证,是不是就出口了啊!
这个要看出口哪里吧?出口欧洲需要强制性认证CE认证,还有rohs.
tabing_dt
@z1249335567
找当地的pi代理商,几片的样品一般都会给。
a2512848524
@tabing_dt
这样好!隔离型的TOP还是比较少的或者说没有看见过!!!
a2822964691
@tabing_dt
我真心想用一用这个芯片感觉就是好,尤其是隔离的芯片啊!
a2822964691
集成了MOSFET,同步整流,离线式, 恒压/恒流的反激式开关IC,效率了一定很高是不是因为是同步整流的啊!
dsaeibm
@a2512848524
新产品值得期待,集成度很高
tanb006
体积小了。可以装在PCB肚子下面,还可以贴在外壳上散热。真是简单又省成本的方法。
h547515318
隔离型的TOP元件PWM和MOS电压电流取样全部在里面了,用起来感觉怎么样
谢厚林
LV.12
还有耐压900V的innoSwitch-EP
h547515318
@谢厚林
还有强大的功能 能包括-欠压保护、过压保护、过热保护、及过载功率保护都在里面集成
tmpeger
@dsaeibm
新产品值得期待,集成度很高
电流可降低输入电流纹波的开关频率分量的产生,并简化EMI滤波器的设计
黑夜公爵
@a2822964691
在欠压状态下,功率MOSFET开关的禁止时间超过通常的1秒
黑夜公爵
@电源网-静静
多谢捧场![图片]
这一特性降低了维持稳压所需的最小输入电压
tmpeger
@z1249335567
对于输入电压135V的设计,建议使用绕线式电阻
tmpeger
@a2822964691
低输出降频功能,无输出功耗可低于0.3W
fordfiash
@tmpeger
内置斜坡补偿,在大占空比或连续电流模式时能稳定开关周期。
fordfiash
@gxg1122
这颗IC的多路输出很不错,CV精度高
VCC下降到3.7V左右,将重新进入启动阶段。
opingss88
@a2822964691
集成了MOSFET,同步整流,离线式,恒压/恒流的反激式开关IC,效率了一定很高是不是因为是同步整流的啊!
针对充电器而设计,省去外部光耦,同时也省去外部反馈电压检测电阻
opingss88
@tmpeger
内部高度集成了欠压保护,过温保护,开短路保护等功能,使得 IC 的工作寿命大大延长
opingss88
@a2822964691
优化的高合理性的电路设计结合高性能价格比的双极型制作工艺
opingss88
@a2822964691
内部的启动电路被设计成一种独特的电流吸入方式
gdhe342
@tmpeger
实时防范过载、变压器饱和、输出短路等异常状况,提高了电源的可靠性
gdhe342
2016-07-02 20:13
@opingss88
双极型电路也能工作在较高的频率下,但对于双极功率开关而言,需考虑存储时间对开关损耗的影响。
gdhe342
2016-07-02 20:14
@gdhe342
双极型电路比较合适的开关频率约在70KHz以下
