LP3773 MD1801 TD203 是一种高性能的交流/直流用于电池充电器和适配器的电源控制器,内置VCBO750V、最大集电极电流1.5A的功率三极管。该设备采用脉冲频率调制(PFM)的方法来建立非连续导通模式(DCM)反激式电源。
LP3773 MD1801 TD203 提供精确的恒定电压,恒定电流(CV / CC)不需要光耦合器和二次控制电路调节。它也消除了环路补偿电路的需要,同时保持良好的稳定性。LP3773 MD1801 TD203 可以实现良好的调节和较高的平均效率,满足空载损耗小于30mW。
LP3773 MD1801 TD203 有一个专有的电缆压降补偿功能,内部集成有默认线损补偿电路,其补偿量=输出电压Vout*4%,可以有效补偿输出电流在输出线上的损耗压降。 TEL13825238114 QQ1719616145 高
