TL494的PWM设置
TL494的PWM设置
这个电路的2脚电压是设定在多少伏的?是怎么算的?
全部回复(4)
ymyangyong
2脚接的5V基准电压。
已经被添加到社区经典图库喽
lutao
@ymyangyong
2脚接的5V基准电压。
但是我接到升压拓扑主电路上之后,2脚的电压就是3点多伏了,还有就是那个频率也和TL494资料给的频率的算法不一样误差有几百将近1K的误差
ymyangyong
@lutao
14脚5v基准电压稳吗?频率估算公式和实际有点误差很正常。
拓扑篇丨LLC谐振变换器快速设计与开发
smlstec
电感气隙开成这样行吗(拿激光打的)
littlem5656
求AC/AC方案:5-10Vac 50Hz 交流输入,6Vac 50KHz 12W 交流输出
dy-f6eXndEB
用DSP 28335 实现同步Buck 电源时纹波振荡
LJL11
