全电压线性恒流120/277V自切换技术及探讨
      芯片简介: 一款性能非常优异多段线性真正全电压工作且低THD值和高效率的LED恒流驱动芯片,检测母线电压改变工作模式,内置专利检测状态电路,不需要更换方案即可在120V / 277V电压工作,且功率变化<10%,它集成了多段状态自动检测、自动转换、多重保护以及外部电流补偿功能。
CH1原理
 原理如下,
1)277V时四段串联,120V时LED1+LED2与LED3+LED4并联(Q5/Q6组合成达林顿管)---使同一个线路既可以工作在120V,又可以工作277V;
2)120V/277V开通逻辑
120V mos逻辑
277V mos逻辑
应用问题:
1)277V时,Q1不工作(三极管Q5、Q6也不工作),但其本身及D1、Q6存在漏电流,温度上升漏电流增大,使Q6误导通,P(Q6)=(Vled1+Vled2)*漏电流=(132V+64V)*漏电流,当该漏电流≥7.6mA时,那么三极管Q6就会超过其本身的耗散功率(SOT-223封装耗散功率1.5W)损坏;
     基于这个问题,大家有什么好的办法?
全部回复(35)
路过的,走过的,多发表下哈
你好,你的联系方式多少!IC型号是什么!那个公司的产品
孙信义
这线路太复杂了 ,宽电压线性我们早就可以做了 ,只是I C成本高,2016年底会出一颗经过优化后成本可以大幅减低,总电源成本大概在0.8元左右,而且是可以全电压的,就跟开关电源一样的使用,输去端电压90V-260V,而不用像市场上现在的输出端限制在240-260V。
孙信义
@雷士照明
留个邮件 ,产品出来了给你发份资料
@孙信义
留个邮件,产品出来了给你发份资料
zhengxr@zjnvc.com    谢啦!另外发到13645705961@163.com 也可!谢!
弋先生
@孙信义
这线路太复杂了,宽电压线性我们早就可以做了,只是IC成本高,2016年底会出一颗经过优化后成本可以大幅减低,总电源成本大概在0.8元左右,而且是可以全电压的,就跟开关电源一样的使用,输去端电压90V-260V,而不用像市场上现在的输出端限制在240-260V。
效率多少?能保证吗
0.8元包含哪些
孙信义
@弋先生
效率多少?能保证吗0.8元包含哪些
效率在85左右,0.8包含所有电源器件了
hag530
@孙信义
可以发这份资料给我吗 59328461@qq.com
@孙信义
联系方式留个呗,或者发信息到我的邮箱13645705961@163.com/zhengxr@zjnvc.com谢!
hag530
@雷士照明
不露面了
st.you
电网不稳定就惨了
@hag530
不露面了
晨辉在用。
denyuiwen
@孙信义
有沒有資料和樣品出來,發過來參考一下,用得上。245628213@qq.com
孙信义
@hag530
不露面了
月底会有样品出来,到时候我们做好板和测试表,让你们看一下
孙信义
@denyuiwen
我们做好测试和可行性 ,再发给你,现在很多还是在理论上的
孙信义
@st.you
电网不稳定就惨了
这点我们考虑到了,会针对电网不稳的问题,在不同的电压下应该表现不错
孙信义
@雷士照明
晨辉在用。
没听说市场有类是的IC,晨辉应该没有在用
denyuiwen
@孙信义
我们做好测试和可行性,再发给你,现在很多还是在理论上的
能不能先發資料過來,我急用,問一上全電壓PF能到0.9嗎?
孙信义
@denyuiwen
PF0.9肯定做不到的,大概在0.5
@孙信义
我手头有整灯。
孙信义
@雷士照明
我手头有整灯。
晨辉好像不做球泡了啊,T5T8和灯丝灯,是什么型号的IC
@孙信义
不是球泡,类似工矿灯
hag530
@孙信义
样品出来了吗?
@孙信义
资料发过来看看,dekay_sz@126.com
denyuiwen
现在可以了吗?
孙信义
@denyuiwen
现在可以了吗?
样品已经出来了
孙信义
@hag530
样品出来了吗?
样品已经出来,加你Q了
YoungHou
@孙信义
您好,贵司的是什么IC,可否把贵司的方案告诉一下
YoungHou
2017-02-28 19:31
你好,这是什么IC,我们刚好全电压的项目,可否告知详细信息及规格书
各位好,
      我们只是基于方案应用讨论技术问题,不是推销IC哈
