智能手机充电器测评
                                  智能手机充电器测评
聊天,游戏,上网,购物…,智能手机俨然己经成为人们生活中必不可少工具,大家在追求手机各种功能体验的同时,是否有关注过手机的供电核心—手机充电器?
手机充电器作为直接充电的执行单元,其重要性不言而喻。手机充电器的性能优劣不仅关乎手机的寿命,更关乎消费者的安全。
我们的手机充电器是否安全?
手机充电器坏了,该如何选择性能优良且与手机相匹配的充电器?
目前市面的手机充电器什么牌子的好?
我们手机充电器的主要性能参数倒底如何?
看看本文,相信你会有一定的启发。(本测评持续更新中……)
(一)样品信息
本次测评我们从目前国内市面上比较大众化的手机品牌中选择三款手机充电器进行评测。具体详情我们可以参考下面的表格。
产品图片如下:
(二)项目评测
1.稳压精度
稳压精度受电网波动及周边设备影响,同时也受到负载的影响,我们手机充电器在实际工作中,输出电压会存在一个较小的波动。其波动的程度,我们用稳压精度来表示。稳压精度就是反应充电器电源输出电压是否稳定的一个指标。 稳压精度越高,电源性能就越好,对手机的影响就越小。我们就可以更加放心的进行使用。 为了有效地模拟电网的波动情况,输入电压我们选取四个电压点,分别是 90V115V230V264V这四个电压点包含了全球所有的电压,也就是只要这四个电压点可以使用,那么我们的手机充电器在全球任何国家都可以使用。同时为了有效地模拟我们手机实际的负载情况。我们选取了手机充电器标称负载的空载、1/4载、半载、3/4载、满载等情况,在组合条件下让电源静态工作,记录下电压大小,最后根据最大最小值与整定值的偏差计算得出稳压精度结果。通过实验,我们给出了各款充电器的稳压精度以及综合评比等级如下:
从上面我们可以看出,这三款手机充电器的稳压精度比较接近,实际工作电压大小都保持在 4.7~5.3之间,这个电压范围是完全满足我们手机充电的安全需要。
2.工作效率
效率就是一个输出量与输入量之比。效率是衡量一个电气设备性能指标的重要参数。效率高,用电少,我们消费者为之付出的电费也就少。同时效率过低,还会引起一系列温升的问题,会严重影响到产品的可靠性。 我们在相同条件下对三款手机充电器进行了效率测试,实际效率测试结果如下表所示。
     对于采用这种拓扑电路的手机充电器来说,效率测试结果相对比较正常。从测试结果来看,效率最高的为三星手机充电器,我们给出 4颗星。其它品牌相对次之,我们依次按星级给出相应的评价。
3.动态特性
   动态响应指的是我们手机充电器在工作的时候,负载变化的过程中输出电压的变化情况。如果存在过大的电压变化,则有可能损坏我们的手机,所以此项是较为关键的一项。 如果手机在电池充电的过程中同时处于工作状态,也就是不关机充电,其电池的充电电流往往是不恒定的,也就是充电器的负载处于一个动态工作的过程。如果动态偏差太大,或者动态响应出现电路震荡,将会引起电源工作异常。测试时,我们将负载设置在 25%~50%~25%&50%~75%~50%两种循环跳动,即处于动态负载模式,输入电压230Vac,用示波器监测信号的动态响应,得到的电压偏差结果综合评比如下:
对于手机充电器来说,其输出为 5V的电压,允许负载在出现动态响应时电压动态偏差幅度不超过 500 mV,因此,从测试结果来看,这几款充电器的偏差幅度都在可接受范围内其中三星相对比较优秀,我们给出了四星的评价。下图为三款手机充电器的动态响应测试波形:
                                  25%~50%~25%动态响应(中兴)
                                   50%~75%~50%动态响应(中兴)
25%~50%~25%动态响应(MI
                                        50%~75%~50%动态响应(MI)
                                   25%~50%~25%动态响应(三星)
                                   50%~75%~50%动态响应(三星)
4.浪涌电流测试
浪涌电流是指电气设备在接通瞬间的电流特性。在手机充电器开机时,由于滤波电容的存在,会产生一个远大于正常工作电流的电流尖峰,它对供电网络及用电设备的安全都很重要。在这里我们进行冷机和热机两种状态的浪涌电流测试,输入电压264Vac。
从测试结果来看,这三款充电器的浪涌电流都在可接受范围内,其中三星相对比较优秀,我们给出了四星的评价。下图为三款手机充电器的浪涌电流测试波形:
冷机测试(中兴)
                                        热机测试(中兴)
冷机测试(MI)
热机测试(MI
                                                冷机测试(三星)
                                       热机测试(三星)
5.纹波测试
纹波是指在交流电源经整流稳压时,给直流稳定量中带入一些交流的成份,这种叠加在直流稳定量上的交流分量就称之为纹波。纹波电压过大会影响产品的正常工作,所以我们有必要采取一定的滤波措施,将纹波限制到一定的幅度以内。以下表格中的测试数据为输入电压90Vac时测试。
从测试结果来看,这三款充电器的纹波电压均在输出电压的1%范围之内,其中三星相对比较优秀,我们给出了五星的评价。下图为三款手机充电器的纹波测试波形:
                                                      中兴(nuoio)
MI
                                                            三星
6.输出短路测试
  输出短路测试是指在电源在出现异常状况导致输出短路,在短路异常解除之后,电源仍可正常工作。测试结果如下表:
以下为三款充电器的输出短路测试波形:
中兴(nuoio
MI
                                                             三星
7.电磁干扰
电磁干扰就是我们产品对电网以及空气中的干扰。产品在使用过程中,尽量降低对其它电器产品造成干扰,所以此项也是一项极其重要的指标。由于电磁干扰包含种类比较多,我们在这里只对传导干扰进行评测。手机充电器工作过程中因为有高频开关元件,这些元件在电路中工作时因高频影响而对接入电网造成电磁干扰,通过电磁干扰专用测试设备进行测试,我们对这三款充电器进行了电磁传导干扰评测,测试结果如下表。
                                             中兴(nuoio)
                                                      MI
                                                     三星
从测试表格中可以看出,我们所测的手机充电器都符合相应的标准。因此您可以放心使用。具体的余量可以看上面的表格。
(三)综合评价
如果您使用的正好是我们评测的手机充电器,那么通过以上的评测,您对您手中的充电器肯定有了个初步的了解。这么多参数,综合起来到底哪款好呢?希望下面的综合评测表格会对你有所帮助。 为了使评测更加公平,我们根据我们所测手机充电器的七个测试项目的重要性,给各指标增加一个权重比例,然后根据各个单项测试的结果乘以权重,将其乘积的结果作为最终的综合评定结果。
从综合测试结果来看,所测各品牌适配器均能满足实际需要。在实际选购中,我们可以根据自己的需要进行选择所测品牌在各个独立测试项目中,其各有优劣,各有所长, 但从相应的综合评定来看,三星略优于MI及中兴。
(四)声明
该评测样品均为手机原配正品适配器,其存在个体性差异,本报告仅对所测样品负责,不代表某个品牌的总体性能,亦不代表本实验室对某个品牌的观点。仅供消费者进行相关参考。
全部回复(5)
水煮鱼
沙发。
水煮鱼
话说你的评比等级是怎么弄出来的
001pp
楼主测评的努比亚和我的是同款,这个帖子有新意,我的只得了三颗星,伤心啊。
spowergg
小米的充电器接头部分容易断,用个2年就基本坏了,手机差不多一年机
我最多也就是看个效率量输出纹波,什么动态特性我还真没有什么要仪器来测量!
