LED照明 中国好方案
LED非隔离驱动省去输出电容和输出假负载的做法可行性?
LED非隔离驱动省去输出电容和输出假负载的做法可行性?现在有些厂家把非隔的驱动的输出滤波电容和假负载电阻都省了!输出260MA的电流,纹波电流就有190MA,这样驱动的稳定性怎么样?对整灯的寿命会怎么样?
全部回复(5)
莫火声6
纹波大灯珠的发光效率低,我测试过!
莫火声6
@莫火声6
纹波大灯珠的发光效率低,我测试过!
莫火声6
@莫火声6
[图片]
好静,都没人回!
红色行者
输出电容肯定有的,
莫火声6
@红色行者
输出电容肯定有的,
有的厂家作出来的驱动就省了,连假负载电阻都省了!
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
