隔离变压器作用,一般来说有两个,
一.安全,我国的供电系统在供给低压用户时,一般采用三相四线制,中性线接大地(PE),同时接一根线引到用户端即零线(N),引到用户端的某跟相线即火线(L),即L-PE为220V,L-N为220V,N-PE为0V,当人站在大地上接触到L线就会产生触电。因为隔离变压器的次级不与大地相连,他的输出是浮地的,所以人接触次级的任何一根线都不会产生触电。
二.滤波,利用铁芯高频损耗大的特点,抑制高频干扰。
但是我有一个问题:1.当为了安全,隔离变压器的次级不与大地相连时,就没有L,N区别了,会不会影响我们的测试?
2.如果将次级一端连接到大地,可以区分L,N了,但会不会有危险?相连以后是不是隔离变压器就变成一个自偶变压器了?
