求助!!!反激式开关电源带负载后电压拉低
我以前调试正激电源遇到这个问题,空载一切正常,满载电压跌落。当时的问题是输出电感器的问题。个人觉得你的问题应该还是变压器的问题。
很简单,你先空载测试各节点的参数一级波形是否正常,如果正常说明电路本身的原理没有问题。
接下来你轻载状态测试,输出试着用可调电阻测试。电流尽量输出小一点,看电压是否跌落,如果不跌落,继续调节电位器,看电压的变化,如果当输出电流增大时输出电压跌落,基本可以判定是变压器的问题。
为什么呢,因为反激电压器本身就是电感器的作用,当输出电流增加,而储能不够,只能通过降低电压捞保证输出的功率恒定。
反馈的问题,建议你在调试电路时不要想的这么复杂,先易后难。我做电源至今,遇到因为反馈使电压跌落的现象很少很少。
很多朋友在做电子设计时通常会犯的通病是遇到一些自己搞不定的问题就去瞎想,我以前也是这样。
其实遇到问题首先要做的是用手去解决问题,而不是用脑解决问题,当你通过用手反复的调试更换器件等最简单也是最繁琐最笨的方法把问题搞定再去结合解决问题的方法去分析电路,才会发现其实问题很简单。
如果你能通过区区电路的现象根据你的理论推断就找到问题的关键,我想你已经到达神仙境了。如果到了这个级别,做电子技术其实没有什么挑战性,去做经济学分析或者是理论物理学家或者是数学家吧。
电子技术本身其实是比较适合笨且勤快的人的学科,本人就属于此列。因为几乎它所有的理论与现象都可以实际验证得到,而不像经济学以及物理学和数学,这几门学科的理论都是直接通过现象去进行理论分析,而理论分析是否正确是经过若干年之后才会看到。
我说话比较激烈,许多朋友可能不太适应乃至不能接受,我可以换一种语气说,但是我为什么没有。
解释一下,我平时基本都是忙于自己的工作以及贴子,很少看别人的贴子,不是因为没有时间,而是因为不喜欢也不太相信别人写的东西,同时不太习惯看电脑屏幕。个人的观点是没有经过我验证的理论,我都不会接受。
我语气激烈的原因是看到坛子里很多的新人身上固有的一些毛病,所以想通过激烈的语气来达到治病救人的目的,当然可能是自己一厢情愿。
坛子里很多的朋友身上都存在一些常见的通病:浮躁,心静不下来,遇到问题没有思路瞎想,盲目跟风,不重视基础,嘴勤手懒。
您说的很对,我刚刚正在测试我新拿到变压器的参数,等下换上测试;
您的话也是一种对新手的鞭策,很诚恳的谢谢你的评论。
