上一季的活动,学习了不少,这一季也要好好学习下,感谢电源网提供这么优秀的分享平台。
先开个题,想好思路,然后慢慢盖楼。
1、VCC引脚
1.1、VCC-GND引脚,IC内部一般都会有个LDO,用于IC内部的供电。
参考IC的内部原理框图。
还有的IC为了节省电源设计者的事情。在集成的MOSFET中增加一级稳压源:如PI的IC。
1.2 VCC-GND引脚,IC内部一般都会有个稳压管,用于保护IC内部的电路。
有的IC内部框图里面有画出来,有的没有画出来,但是在IC的资料里面有讲。
所以看IC资料这个步骤很重要,很多的参数都可以通过IC资料里面找到。如图:
1.3 VCC中增加的过压、欠压、低压锁定、高压开启。
也可以从相应的逻辑中看出对应的参数和实现的功能。
这颗IC也带了高压启动脚,高压启动脚有个电流给VDD的电容充电,充到一定程度的时候就自动断开减小损耗。
1.4 IC的工作电流、IC工作时开启的门限电压、工作后的VCC欠压值组成IC的启动时序,对应的不同IC用到的VCC电容容量也不同。
所以有的电压开启速度快,有的电压开启速度慢,都是跟这几个参数相关的。
如果有客户有很BT的要求,如0.5S内启动,估计选IC时要先看看IC的相关资料,计算下是否可行,能否满足要求。
2 GND引脚。这个做了几个项目都知道相关的要求,不再赘述,主要是PCB layout时的注意事项。
有的IC有功率地和信号地2个GND,需要参考相应的IC设计资料来做处理。
3 IC的gate引脚。基本功能就是发出PWM波驱动MOSFET。
Driver引脚有个比较重要的指标,
current sourcing(0.6A)
current sink(1.2A)
这2个指标对应能够驱动多少A的MOSFET。
或者可以外加一个电路给MOSFET快速放电。
Isense引脚,电流模式IC都会有的一个引脚。
用于做反馈、补偿、保护等功能。
软启动也可以用外接电路改变Isense引脚的电路来设计。
过温保护、过载、甚至可以用于调节环路。
首先是了解电路拓扑的原理,其次就是看老IC的资料,因为老IC(如3832,494,等)一般有中文版本。
新的IC比老的IC只是多点其他的功能,或者集成了一些功能,不用外围电路来实现。
慢慢看懂IC内部的框图,IC的大致功能也基本了解了。
等我把这个帖子写完,电源IC的引脚也会讲一大部分的。
