请问单周控制芯片IR1150积分时间常数?
有谁用过单周控制芯片,该芯片的积分时间常数是怎么样确定的,本人想实现方程Vm-Vmd/K=Vm(1-d/k)=i*Rs,k取0.5,不知此芯片有否这个功能
全部回复(20)
@rhett
没看懂你要问什么?芯片只给了一个电阻和频率的曲线.你写的公式都表示的是什么?
单周控制的核心部分就是可复位的积分器,在IR1150中一个引脚通过外接RC来设计频率,在每一个开关周期,也就是单周内,积分器对反馈的电压信号进行积分,单相时候,控制方程是Vm-Vm*d=i*Rs,一个开关周期积分,积分值Vm*d只能达到最大Vm,对于三相恒频单周控制功率因数校正中,积分值要求达到2Vm, 也就是积分Vm*d/K,这里加了个系数k=0.5.
PS:我做的是三相BOOST型桥式整流,主电路是三相六开关桥式整流.这里要控制电流与电压同相的正弦波,那么i*Rs的取值有正有负的,且关于坐标轴对称的,那么载波信号Vm-Vm*d/k与之比较产生控制信号,就必须要使得载波信号要包罗i*Rs,最好的设计是载波信号取值是(-Vm,+Vm)所以要加个K,但是具我所分析,IR1150只能是达到(0,+Vm).不知道怎么弄了....
@ashlee
单周控制的核心部分就是可复位的积分器,在IR1150中一个引脚通过外接RC来设计频率,在每一个开关周期,也就是单周内,积分器对反馈的电压信号进行积分,单相时候,控制方程是Vm-Vm*d=i*Rs,一个开关周期积分,积分值Vm*d只能达到最大Vm,对于三相恒频单周控制功率因数校正中,积分值要求达到2Vm,也就是积分Vm*d/K,这里加了个系数k=0.5.PS:我做的是三相BOOST型桥式整流,主电路是三相六开关桥式整流.这里要控制电流与电压同相的正弦波,那么i*Rs的取值有正有负的,且关于坐标轴对称的,那么载波信号Vm-Vm*d/k与之比较产生控制信号,就必须要使得载波信号要包罗i*Rs,最好的设计是载波信号取值是(-Vm,+Vm)所以要加个K,但是具我所分析,IR1150只能是达到(0,+Vm).不知道怎么弄了....
你说得对,IR1150里的积分输出最大能到Vm,这个在芯片内部,好像改不到.所以你可能要从新挑一个芯片了.
@ashlee
没做过三相的,提个建议,参考一下.你可以想办法把IRs信号进行处理,使它监测的信号都为正就好了吗.
@ashlee
好像CHONGMING.QIAO他们是把电流采样信号整流处理的
