耐压测试与绝缘测试两者有何区别?
请问耐压测试与绝缘测试两者有何区别?
全部回复(13)
耐压测试与绝缘阻抗的测试接线方式大致相同
耐压测试或高压测试(HIPOT测试)是用来验证产品的品质和电气安全特性(如GB、UL、IEC、TUV等等国际安全机构所要求的标准)的一种100%的生产线测试。这类测试进行的方式是让电气产品的输入电源线承受高电压一规定的时间,安全机构对每一产品类型规定高压的量值。这项测试还规定在施加高电压期间"不许可发生电弧击穿(或称崩溃)"。
绝缘阻抗主要是量测两个端点之间及其周边连接在一起的各项关联网路所形成的等效电阻值, 绝缘电阻是指用绝缘材料隔开两部分导体之间的电阻称绝缘电阻,为确保电气设备运行的安全,对其不同极性(不同相)的导电体之间,或导电体与外壳之间的绝缘电阻提出一个最低要求。
@華儀電子eec
耐压测试与绝缘阻抗的测试接线方式大致相同耐压测试或高压测试(HIPOT测试)是用来验证产品的品质和电气安全特性(如GB、UL、IEC、TUV等等国际安全机构所要求的标准)的一种100%的生产线测试。这类测试进行的方式是让电气产品的输入电源线承受高电压一规定的时间,安全机构对每一产品类型规定高压的量值。这项测试还规定在施加高电压期间"不许可发生电弧击穿(或称崩溃)"。绝缘阻抗主要是量测两个端点之间及其周边连接在一起的各项关联网路所形成的等效电阻值,绝缘电阻是指用绝缘材料隔开两部分导体之间的电阻称绝缘电阻,为确保电气设备运行的安全,对其不同极性(不同相)的导电体之间,或导电体与外壳之间的绝缘电阻提出一个最低要求。
頂一下!頂一下!頂一下!
@華儀電子eec
专业,赞一个!
@華儀電子eec
解释得很到位,赞一个!
@brsys
耐压测试与绝缘测试,针对某个电气产品怎么详细测法?说明一下啊。
以LED Driver (LED电源驱动)产品为例当在进行"型式测试(Type test)"时耐压测试及绝缘测试 接线都如下图:
耐压测试 会针对绝缘状况而施以不同电压
1. 在基本绝缘(Basic insulation)下为2倍产品工作电压+1000V,所以工作电压为220V时,即是打220*2+1000=1440V
2. 在加强绝缘(Reinforced insulation)下为4倍产品工作电压+2000V,所以工作电压为220V时,即是打220*4+2000=2880V
两项耐压测试皆是看产品是否有发生绝缘崩溃、绝缘失效的状况
而绝缘测试测试电压为500Vdc主要是加一电压,测试其漏电流 再将漏电流换算成阻抗值以得到的阻抗值判断产品的绝缘程度,在加强绝缘测试不得低于5MΩ
@華儀電子eec
以LEDDriver(LED电源驱动)产品为例当在进行"型式测试(Typetest)"时耐压测试及绝缘测试接线都如下图:[图片]耐压测试会针对绝缘状况而施以不同电压1.在基本绝缘(Basicinsulation)下为2倍产品工作电压+1000V,所以工作电压为220V时,即是打220*2+1000=1440V2.在加强绝缘(Reinforcedinsulation)下为4倍产品工作电压+2000V,所以工作电压为220V时,即是打220*4+2000=2880V两项耐压测试皆是看产品是否有发生绝缘崩溃、绝缘失效的状况而绝缘测试测试电压为500Vdc主要是加一电压,测试其漏电流再将漏电流换算成阻抗值以得到的阻抗值判断产品的绝缘程度,在加强绝缘测试不得低于5MΩ
