输出稳压问题小问
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1066181205.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1066181205.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
做了一个AC/DC电源:220AC输入.输出24V/0.8A
用TOP223Y驱动,TL431和PC817B稳压,
431的比例电阻R3为23K,R4为2.7K,431的阴极限流电阻R1为3.5K
基本电路情况就是如此.上电!输入从0开始加起到220V,可输出一直呈线性增加直到24V左右,这已经不正常了!好,带负载,结果一带额定负载,输出电压垮到17V!头都大了,此时计算R1的电流只有5.75mA,自认为也许是这个限流电流太小造成反馈响应不好就把R1阻值调整为500欧,电流升到13mA.再上电后输出只有14V,但带负载后电压为13V只下降1V
最后个人认为原来的R1阻值太大造成TL431的阴极电流太小反馈响应不好,减小阻值后负载调整率好一些了,但怎么输出电压只有14V了?是不是变压器功率不够,气隙有问题?谢谢大家就我说的现象指点一二
