感应加热逆变器 负载呈容性
本人自制了一个感应加热的电源在目前有一些问题,我用的全桥方式接入一个小的电线圈的时候直接用50V直流供电可以正常工作电流在6A左右,串联谐振工作方式电容用的4uf,换成下图的电感之后电流也一样。换成10UF大电容换成如下图的铜管后,电流十分大10V就有10A了。后期想要做成380V的,如何才能保证电流不是特别大能在10A左右?负载呈容性起动电流会很大么,为什么负载要设计成感性负载?我加足够大的谐振电容减小固用频率就可以使负载呈弱感性了么?
我用了0.66UF的电容,电感在如下图。DC50V  1.8A。  我接入220V全桥整流滤波之后。20A保险管马上就烧了。
如何调整才能让电流达到很小电压可以加到很大(220V)。
小电感,DC 50V 6A的时候
http://v.youku.com/v_show/id_XMTUzNTUyNjQ4OA==.html
请教各路大神指点迷津。
全部回复(10)
在谐振点时,电流最大
工作频率越偏离谐振点,功率越小
谐振电容一般不需要太大,0.6uf就可以了,工作频率调高点,电流就会小下来
如果50V时工作电流是2A,那么才能保证220V时工作电流为9A左右,计算方法(220v/50v)*2
电流和电压成比例的
brsys
@米山人家
在谐振点时,电流最大 工作频率越偏离谐振点,功率越小 谐振电容一般不需要太大,0.6uf就可以了,工作频率调高点,电流就会小下来 如果50V时工作电流是2A,那么才能保证220V时工作电流为9A左右,计算方法(220v/50v)*2 电流和电压成比例的
有没有能说明工作原理的电路,贴上一张?
@米山人家
我算过谐振点的,0.6UF,电容,如果想要负载呈现感性,那就得把电感做得很大,但是电感很大是不可能的。所以我也只能并联几个大电容。
@xy58646744
你这个电感量太小了,估计不会超过2uH,这么小的电感量,想工作在感性状态,几乎不可能
一般情况下,解决小电感量谐振的方法,是用变压器,初级大电感量,次级小电感量,现在中频感应电源都是这样应用,很成熟,哪怕次级线圈只有半圈,电感量不到1uH,都能很好的工作。
关于全桥的常识是,谐振必须工作在感性状态,不然会炸机!
很巧最近我也在做这方面,不用变压器的小电感量线圈的谐振。功率暂时做到10KW正在调试20KW,使用380V电源。不过我的全桥工作在容性状态的。做到全桥能适应容性状态,我用了差不多十年的时间!很困难,容性状态是全桥工作的禁区,但是,一旦克服了这个问题,很多难题都会迎刃而解。
@米山人家
你这个电感量太小了,估计不会超过2uH,这么小的电感量,想工作在感性状态,几乎不可能一般情况下,解决小电感量谐振的方法,是用变压器,初级大电感量,次级小电感量,现在中频感应电源都是这样应用,很成熟,哪怕次级线圈只有半圈,电感量不到1uH,都能很好的工作。关于全桥的常识是,谐振必须工作在感性状态,不然会炸机!很巧最近我也在做这方面,不用变压器的小电感量线圈的谐振。功率暂时做到10KW正在调试20KW,使用380V电源。不过我的全桥工作在容性状态的。做到全桥能适应容性状态,我用了差不多十年的时间!很困难,容性状态是全桥工作的禁区,但是,一旦克服了这个问题,很多难题都会迎刃而解。
正常工作时工作在感性状态还是容性状态,要看是串联谐振还是并联谐振吧?串联时必须工作在感性状态,输入电源大电容滤波,并联时必须工作在容性状态,输入电源串入大电感。如不用变压器做阻抗变换,电感很小,所以电容会相对很大,低电压小功率下还行,但做到高电压时,除非频率很高,所以不用变压器很难做
ruohan
@乱世妖刀
这段能否仔细讲一下,,
电磁炉方案也是并联的吧,他也没有输入电容,,并联时候用电感能消除整流后的馒头波的零点附近的电压波动吗
@ruohan
串联时必须工作在感性状态,输入电源大电容滤波,并联时必须工作在容性状态,输入电源串入大电感。这段能否仔细讲一下,,电磁炉方案也是并联的吧,他也没有输入电容,,并联时候用电感能消除整流后的馒头波的零点附近的电压波动吗
串联谐振时必须工作在感性状态,主要是因为,如果是容性状态,IGBT在开通时,会产生很大的硬开通电流,时间很短但电流很大,多个脉冲反复冲击下,容易烧坏IGBT
串联工作在感性状态,是指工作频率要高于固有谐振频率,并不是前面要串入大电感,如果串联谐振的工作频率低于谐振频率,那么它就是工作在容性状态
电磁炉方案是并联谐振,它简单很多,适应能力极强,允许适度的硬开关,不存在你说的问题,到目前为止,单管并联谐振电路仍是最简单最可靠,也是最成熟的电路,关键是所有柘朴中成本最低,效率最高,发热量同比情况发热最小
ruohan
@米山人家
串联谐振时必须工作在感性状态,主要是因为,如果是容性状态,IGBT在开通时,会产生很大的硬开通电流,时间很短但电流很大,多个脉冲反复冲击下,容易烧坏IGBT串联工作在感性状态,是指工作频率要高于固有谐振频率,并不是前面要串入大电感,如果串联谐振的工作频率低于谐振频率,那么它就是工作在容性状态 电磁炉方案是并联谐振,它简单很多,适应能力极强,允许适度的硬开关,不存在你说的问题,到目前为止,单管并联谐振电路仍是最简单最可靠,也是最成熟的电路,关键是所有柘朴中成本最低,效率最高,发热量同比情况发热最小
多谢了,,
你看看这个线路,他的工作模式是单端并联谐振的,那个上面那个管子是起到什么作用的,
@ruohan
多谢了,,你看看这个线路,他的工作模式是单端并联谐振的,那个上面那个管子是起到什么作用的,[图片]
能告诉我一下这个电路是用在什么地方的吗,它好像是一种可以叠加脉动的高压产生电路
上管是用来在不破坏谐振的情况下,降低谐振电压。
单管并联谐振的缺点是谐振电压非常高,降低谐振电压的方法就是增加谐振电容,但是谐振电容增加后,会严重破坏谐振效果,增加的谐振电容需要动态加入断开。
还有另外一个作用,它也能改善谐振波形
不管怎么说,这种降低谐振电压的方式带来的损耗很大。但除了发热稍大,它还是很稳定的,能可靠工作。
不知道分析的是否正确,欢迎指正。
ruohan
@米山人家
能告诉我一下这个电路是用在什么地方的吗,它好像是一种可以叠加脉动的高压产生电路 上管是用来在不破坏谐振的情况下,降低谐振电压。 单管并联谐振的缺点是谐振电压非常高,降低谐振电压的方法就是增加谐振电容,但是谐振电容增加后,会严重破坏谐振效果,增加的谐振电容需要动态加入断开。还有另外一个作用,它也能改善谐振波形 不管怎么说,这种降低谐振电压的方式带来的损耗很大。但除了发热稍大,它还是很稳定的,能可靠工作。 不知道分析的是否正确,欢迎指正。
是个高压电源,微波炉上面用的,
不过用什么的控制呢,没有输出电压反馈,就只有个初级的电流环反馈,,
