LIS87系列闪亮登场 低成本 技术支持 只做原装正品LIS8716E、LIS8717、LIS8716、LIS8712B
LIS8712是一款专用于 LED 恒流驱动的控制芯片, 通过采用专有的初级侧 LED 恒流控制技术,使得 系统架构得到了最大程度的精简。
它不但省去了 传统二次侧控制所需的光耦和 431 等反馈器件, 而且还进一步省去传统初级侧控制架构中用于实 现反馈的辅助绕组,反馈电阻以及为 IC 供电的整 流二极管等无源器件,使系统成本得到极大程度 的降低。
由于采用高压直接供电及电流分档功能, LIS8712 系统的输出电压及电流范围得到极大的 拓宽,同一驱动系统,不需要调整变压器,即可 驱动 4~7 颗串联 LED,输出电流在 0.67 至 1 倍范 围内可任意调整,方便系列机种应用。
 LIS8712 集成了完善的保护功能,包括输入电流 的逐周期过流保护,电流检测管脚的开路保护, IC 过温保护,以及输出端的开路和短路保护。
莱士LIS8716 24W-36W 低成本方案。LIS8716是一款专用于LED恒流驱动的控制芯片,通过专利的数字电流环路控制技术及专利的系统架构使得电源系统得到了最大程度的精简。在此基础之上,LIS8716展现出了强大的电流调节功能,在其外围器件都无需变化的情况下,仅通过一颗外部电阻,即可实现宽范围的电流调节,且不影响空载保护电压的一致性。由于采用的是独特的电流调节技术,LIS8716可直接与热敏电阻,光敏电阻等外部器件组成外部环境与输出电流的反馈系统,更有效地提升整灯可靠性设计及节能特性。同时,LIS8716在噪音处理,抗干扰及EMI解决方案上都做了最优处理,为用户设计高端机种提供完美解决方案。
莱士LIS8512B/LIS8514D/LIS8516/LIS8717/LIS8712/LIS8712/LIS8714D/8716B/8726B 驱动全系列方案--晶丰、士兰微MOS 。莱士-QQ:1010615210 成熟方案。技术支持。提供样品测试。欢迎咨询!!!
全部回复(4)
需要资料欢迎咨询。
杰作1
你好8716怎样改电流到580MA?可以发一份莱士的方案给我吗95011656@qq.com谢谢
@杰作1
好的
@小苹果03
好的[图片]
您好,帮我也发一套资料,谢谢!gxm3796@163.com
