【我是工程师第二季】产品级MPPT太阳能控制器设计~
先上个规格书:
QQ图片20160416142539
关于产品级,
1. 软体代码在市场上跑了3年多,迭代了N个版本,更改了许多针对实际应用暴露出来的BUG,加入了不少功能逻辑。
2. 硬件抛弃了以前用硬件实现环路控制,全部改用软件实现。
主要亮点功能:
1. DSP两相交错控制技术,减小电感纹波电流。
2. 全新的同步整流技术,最大程度的提高转化效率。
3. 独特的软件均流控制算法,保证每相电流的平衡。
4. 优化的高功率密度设计,最大程度降低客户的成本。
全部回复(84)
dobetter
一楼占座用~
dobetter
上个光板PCB图片:
@dobetter
上个光板PCB图片:[图片]
来晚了,沙发都没有了,支持哥们又出新品。
dobetter
@lizlk
多谢老兄呀
dobetter
@dobetter
上个光板PCB图片:[图片]
考虑到体积,目前这个MPPT只是两相交错,最大可以做的60A。
如果想实现更大电流,用3相交错可以轻松到100A。
dobetter
再上一个PCB背面图片:
@dobetter
再上一个PCB背面图片:[图片]
不论从从安规、电磁兼容方面来说,都是精品,期待老兄的进一步放大招!
一个好的MPPT,需要有内在美,绝对不是随便搞搞就能成事的。
@lizlk
不论从从安规、电磁兼容方面来说,都是精品,期待老兄的进一步放大招!一个好的MPPT,需要有内在美,绝对不是随便搞搞就能成事的。
请教一下do兄,BUCK用光耦来驱动是个不错的办法,但光耦顶多跑25K,频率会不会低了点,我看一般基本都上百K,
@世纪逆变
商业的,没有那么高的频率的,这么大电流,为了保证产品的稳定性,上百K的没有。
dobetter
@世纪逆变
逆变兄,请教不敢当呀,你的并网搞的怎么样了?
用光耦稳定些,光耦的频率跑到40~50k没啥问题的,我们有成熟的产品用过。
市面上的MPPT大部分都是低于50k的,好像没有见过上百k的额~
dobetter
@lizlk
目前主要PV输入加了共模和差模处理,这样搞下来成本高很多额~
不做EMC测试的话可以不用加了~
dobetter
@lizlk
对,批量产品追求的是稳定性,往往需要在高性能和稳定性之间追求平衡~
@dobetter
目前主要PV输入加了共模和差模处理,这样搞下来成本高很多额~不做EMC测试的话可以不用加了~
顶一个,一起开发mppt的,呵呵。
我感觉多相交错并联是亮点,作用很大。普通单片机都可以实现2相交错并联,DSP的优势也在增强型PWM控制上 ,实现3相甚至4相更好!
@dobetter
逆变兄,请教不敢当呀,你的并网搞的怎么样了?用光耦稳定些,光耦的频率跑到40~50k没啥问题的,我们有成熟的产品用过。市面上的MPPT大部分都是低于50k的,好像没有见过上百k的额~
原来如此,并网的可能要推后一下了,刚刚入手28027,感觉这个DCS的PWM模块非常丰富,几乎可以做任何拓扑,但是发现个很严重的问题,AD采样的时候不管是什么方式触发AD,开不开AD中断都会严重影响到PWM,产生很大的毛刺,你是DSP的高手,还请do兄解释一下原因,如何避免,
@世纪逆变
现在知道DSP的好处了吧,哈哈
@lizlk
[图片][图片]现在知道DSP的好处了吧,哈哈
x相见恨晚呀,原因找到了,产生毛刺是运行一个浮点运算时产生的!难道28027运行一个浮点都会打断中断?如果是运行PID那可能就更难了
张工指导一下呀
dobetter
@世纪逆变
[图片]x相见恨晚呀,原因找到了,产生毛刺是运行一个浮点运算时产生的!难道28027运行一个浮点都会打断中断?如果是运行PID那可能就更难了张工指导一下呀
027是定点的DSP,最好都转化为定点数据进行运算。
dobetter
@世纪逆变
高手不敢当额,ADC影响到PWM具体什么表现呢
dobetter
@merryearnest
顶一个,一起开发mppt的,呵呵。
多谢哥们捧场,你的MPPT怎么不见更新了
dobetter
@merryearnest
我感觉多相交错并联是亮点,作用很大。普通单片机都可以实现2相交错并联,DSP的优势也在增强型PWM控制上,实现3相甚至4相更好!
说的对,多相交错大电流时优势就很明显了~
普通单片机也可以实现,不过现在DSP也就10几块钱,价格已经不是决定性因素了。 仅仅对比ADC和PWM模块,我觉得单片机和C2000的MCU还是有很大差距的~
dobetter
上个电感的图片:
dobetter
@dobetter
上个电感的图片:[图片]
用多股利兹线绕的,工艺还不错~
空载损耗好低哦,辅助电源上面基本上没啥负载,是不是没有LED or LCD 显示呢?
@世纪逆变
你说浮点打断中断是什么意思?
@dobetter
用Q格式去搞好了。
@dobetter
上个电感的图片:[图片]
好像是绿芯,这样看来电感量应该比较大,开关频率不是太高。
@lizlk
你说浮点打断中断是什么意思?
多谢张工的提示,多谢do兄,问题终于解决了,就是运行一个带小数运算时PWM的中断居然被这个运算打断了,修改了一下算法就好了,之前被误认为是在ADC采样的时候产生的毛刺,后来关闭了所有中断只开PWM中断还是这样,就要再放弃的时候,不知道是怎么的,注释了这个运算,发现ADC采样回来的数据是正常的,这个毛刺也不在了,才发现这个问题所在,
2016-04-19 15:01
支持,请继续上精品
@dobetter
多谢哥们捧场[图片],你的MPPT怎么不见更新了[图片]
近期跟聚友科技的鹰分开发展,先把各个系列mppt开发补齐,再继续高端。我也在准备28027方案,做三相交错并联(预计下半年)。前面几楼的问题是很初级,DSP虽然快,但是也要避开浮点运算,Ti库里有浮点转换定点运算,IQmath。这个非常好用,我把这个思想带到了AVR和stm32的里,自己做了类似的库,多交流。
