BP2833A/BP2832A/BP2831A 高精度降压LED驱动方案
BP2833A 芯片内部集成 500V 功率开关,采用专利 的驱动和电流检测方式,芯片的工作电流极低,无需辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系 统成本和体积。
BP2832A 芯片内带有高精度的电流采样电路,同时采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的LED恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。BP2832A 具有多重保护功能,包括LED 开路/短路保护,CS 电阻短路保护,欠压保护,芯片温度过热调节等。
BP2832A 采用SOP-8 封装
BP2831A 芯片内带有高精度的电流采样电路,同时 采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的 LED 恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电 感电流临界模式,输出电流不随电感量和 LED 工 作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。 BP2831A 具有多重保护功能,包括 LED 开路/短路 保护,CS 电阻短路保护,欠压保护,芯片温度过热调节。
更多产品资料信息请咨询QQ:1010615210
全部回复(2)
楼主傻*啊,资料不上传完,联系电话也不留一个,怎么联系啊
@241388
