压成微高压线性IC RM9006A 调光调色方案 去电源化IC RM9003T RM9005B 大功率IC方案RM9000A
压成微/莫先生:15920050011  电话:0755-33103344  QQ:1185707977
产品概述:
RM9006A是一款可分段调节亮度/色温的 LED 恒流驱动芯片,适用于200Vac~240Vac或90Vac~130Vac输入电压,恒流精度可达±5%在分段调节亮度应用中, 可根据开启关闭电源开关,依次改变LED灯的亮度,调节比例可以通过外接 REXT电阻调整。在分段调节色温应用中, 可以根据开启关闭电源开关,依次改变两路输出端口开关状态,实现两路不同颜色LED 灯的交替亮灭以实现调节色温的目的,调节外接 REXT 电阻可对输出功率进行调节
典型特点:
 外围电路简单,无需磁性元件 恒流精度±5% 内置过温补偿 分段调色温,功率可外部设定 分段调亮度,比例可外部设定 内置 500V高压 MOS 3秒内开关切换调光 采用 ESOP8封装
应用领域:
 LED 日光灯管 T5/T8/T10等 LED球泡灯/吸顶灯等 其它小功率的 LED照明
全部回复(0)
