【求助】UC2845单端反激开关电源,2845 VCC 38V,5V纹波峰峰值高达6V
做了一款开关电源,AC 85V-265V输入,输出功率5V/3A,12V/1A。现在输入220V,开关电源没有输出,测量辅助绕组,电压是8V,我设计是13V。2845单独加12V电,6脚有脉冲输出,幅值11V,占空比50%,可见片子没有问题。变压器参数,原边绕组82匝,5V绕组5匝,12V绕组12匝,13V辅助绕组13匝。请各位前辈支支招,原理图见附件,PCB图也贴上(DXP)。
    启动电阻换成200k,立马有输出了,但是纹波太大,主反馈5V纹波峰峰值高达6V,见图片(纹波频率是开关频率50K)。负载情况,5V输出1.2A,12V输出0.5A。测量反馈绕组输出38V,设计是13V,2845内部稳压管起作用了。是不是反馈绕组有问题?还是反馈电路、还是PCB布局出问题了?
5V输出波形
探头
ControlPower.Doc(PCB图,下载后把后缀改成PcbDoc),
开关电源原理图.pdf
全部回复(15)
启动电阻偏大了,换成150K-200k试试。
@ymyangyong
统帅威武!启动电阻换成200k,立马有输出了,但是纹波太大,主反馈5V纹波高达6V。负载情况,5V输出1.2A,12V输出0.5A。测量反馈绕组输出38V,设计是13V,2845内部稳压管起作用了。是不是反馈绕组有问题?还是反馈电路、还是PCB布局出问题了?
@ymyangyong
赞~
@yukang1744
注意纹波测试方法,去掉地线夹就近在输出电容两端测。辅助供电电压偏高,可以适当减少匝数,或者增大R10,绕组同名端也要核对一下。
@电源网-璐璐
赞~
谢谢打赏
@ymyangyong
谢谢打赏[图片]
散财小童子~~
@电源网-璐璐
散财小童子~~
电源币差不多打赏光了
@ymyangyong
去掉地线夹怎么测?我直接测负载两端电压的,同样的方法,测明纬开关电源输出,波形很平稳。感觉这个纹波高的离谱。
@ymyangyong
电源币差不多打赏光了[图片]
任性的散财童子
@yukang1744
实际纹波不是这样的。示波器接地片和探针直接靠在板子输出电容两端测,减少干扰影响。
已经被添加到社区经典图库喽
yukang1744
@ymyangyong
 ymyangyong真是让人佩服的五体投地,辅助绕组同名端的确反了。
yukang1744
@ymyangyong
统帅意思是示波器上纹波是由开关电源产生干扰导致,不是实际波形。探头图片我已经传上来,不用接地夹怎么测量?示波器接地片是什么?还有一个更重要问题,怎么把开关电源产生的干扰消除掉?否则这个开关电源不能使用,影响控制器正常运行。
@yukang1744
纹波测试看下http://www.dianyuan.com/bbs/105898.html。开关电源干扰可以想办法减小,不能完全消除。
今天刚搞了,辅助多半圈少半圈输出去是打隔输出的,一圈一圈的试就试出来了
