今天用调试IR2110电路时,发现了其高端输出的奇怪波形
调试电路如图:
HO输出如下图所示:
输入端是死区时间为1us的方波信号,蓝色信号为LO输出,黄色信号为HO输出,很不理解为什么HO下降沿出现了类似电容放电的波形,上升沿又很正常,望各位大侠解惑。拜谢。。。
1帖的关断阻抗大,慢了一些,米勒电容产生,驱动15伏的关断转换是管子的5伏点上,说明是米勒电容放慢了关断速度,产生缓波下降。驱动快了,看来,你的励磁电流比较大,垂直,就是电感能量比较大了,下降的时间短了一些了。0电压导通。
下个的反过来,是励磁电流非常小,3/4的输入比较高的导通电压。励磁电流大了一些就不会了。增大励磁电流就解决了。占空比可以增大一点点。这里好像偏小一点点了。
