DPA-Switch远程控制电源的可行性?
DPA-Switch系列集成控制器在Line-Sense引脚和Control引脚之间接一只开关管,可以禁止远程ON/OFF功能,这样很方便远程的控制电源,下图是实现远程控制DPA-Switch的方法图,有人用DPA-Switch做过这样的电源么?
全部回复(15)
iroddert
更高的电流限流点可得到更高的峰值功率,或在敞开式应用中得到更高的连续输出功率
tanb006
没做过。即使是要求远程开关,我也是在远处拔掉插头而已。
如果说要无线操作,那这样的设计还过于简单。
gxg1122
@tanb006
没做过。即使是要求远程开关,我也是在远处拔掉插头而已。如果说要无线操作,那这样的设计还过于简单。
楼主在L C引脚间接的开关管怎么控制通断了???
x34242980
@gxg1122
楼主在LC引脚间接的开关管怎么控制通断了???
远程开关还是有些用途的,可以同时控制对台机械的工作。
飞翔2004
@gxg1122
应该是控制LC脚的电压来控制输出电流,这个是PI提供的典型应用图,照上面应用就对了,想要知道怎么控制,要去查下DPA的内部结构图了。。
远程开关功能还是比较好的,可以很多太机器。一起控制减少控制的难度。
spowergg
可以的,远程开/关机特点使得基于DPA-Switch的电源很容易的 通过逻辑信号加以控制,进行开机或关机工作。
spowergg
@x34242980
装在户外或者外地,DPA-Switch的远程控制是个不错的选择。
tabing_dt
@iroddert
我觉得是可行的,主要是通过远程给三极管基极高低电平来控制电源的输出与关断。不够成本有点高。
tmpeger
不太可行,毕竟这不是专用于远程控制的,而且传输过程未知因素多
spowergg
@tmpeger
为什么说不太行呢?DPA-Switch留了端口让你远程控制的,至于用什么方法远程控制那是有其它的办法的。
程序是可以实现的。
a2822964691
应该是可行的!通过远程给个开关信号或者电平信号,都是可以控制电源的输出与关断。
@a2822964691
这种远程控制的电源芯片一般是用在什么产品上?
控制端的电压是多少?能输入PWM信号控制灯的亮度吗?
紫蝶
@a2822964691
远程控制有些场合不适合,开关信号是好加,到需要做的可靠且稳定比较难。
a2822964691
如果加个三极管就可以禁止远程ON/OFF功能这样很方便远程的控制电源。
