PI论坛
帮忙分析下top247yn开关电源故障
帮忙分析下top247yn开关电源故障
我刚接触电源,有个电源坏了,有个
开关电源是用
top247yn芯片的,无输出,绿色指示灯不亮,光耦,431换过故障依旧,后来换了top247yn,变压器哒哒响,指示灯闪烁电压不稳,一般会是什么原件坏掉?
全部回复(9)
gxg1122
放个原理图看看
电源网-静静
楼主放个图上来,这样大家比较容易帮忙解答
谢厚林
LV.12
换IC之后,出现不稳定现象叫自动重启。应该是反馈回路没正常工作。
反馈回路包括431和周边的电路,另外辅助绕组的电压不正常也是不能工作的。
tanb006
输出电容或者输出整流二极管有问题。基本上输出电容失效、短路比较常见。
k8882002
指示灯闪烁电压不稳,应该是反馈电路哪里出了问题,有原理图吗?
tmpeger
@k8882002
并联调整器的电压由一个具有温度补偿的带隙基准提供
亲爱的郭郭
@tmpeger
变压器哒哒响是怎么回事啊!输出电压一点都没有?
tmpeger
@k8882002
自重启动功能在过载、短路,开环条件下限制MOSFET功率耗散
黑夜公爵
@k8882002
器件还带有安全工作区保护模式,峰值开关电流达到阈值且开关导通
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
